查看: 9233|回复: 4
[技术探讨] windows安装home assistant packages应该放在哪里?
发表于 2018-7-26 10:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原配置正常,想开启packages,但是不知道需要把packages放在那里,总是报错找不到指定组件,请问用windows搭建的朋友,packages建立的路径是什么啊?
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-26 10:23:45 | 显示全部楼层
configuration.yaml文件中加入:
    packages: !include_dir_named packages  #注意缩进,前面需要空两格
,然后再configuration.yaml文件的同级目录中新建“packages”文件夹,把各个package文件放在这个文件夹下,package的写法参考configuration中的结构:
script:
light:
#等等......
automation:
group:
homeassistant:
  customize:
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
Mirukuteii + 10 我来瀚思就为看你!
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-7-26 10:38:59 | 显示全部楼层
[code]    packages: !include_dir_named packa ...
谢谢朋友,想问一下,如果放在component这个文件夹里,是正常的,放到packages提示找不到组件(已经放到和configuration同级文件夹中)但是仍然报错,找不到相应组件,请问在configuration中调用需要有变动吗?
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-26 10:46:19 | 显示全部楼层
tang5275 发表于 2018-7-26 10:38
谢谢朋友,想问一下,如果放在component这个文件夹里,是正常的,放到packages提示找不到组件(已经放到 ...
放到component干什么了?
如果你按照我说的放了,你注意一下这些sensor之类的有没有重复添加的(比如原本的configuration.yaml文件里面有,现在写成了package,有接入了一遍,日志会提示的)。
最好能贴出来报错日志,不然谁都帮不了你。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-7-26 10:46:32 | 显示全部楼层
哦了 我知道是什么意思了 ,是我理解错了 谢谢啦
GMT+8, 2025-11-10 15:04 , Processed in 1.360695 second(s), 8 queries , MemCached On.
