查看: 8870|回复: 7
HASS.IO更新到底是从哪个地址把新固件接下来的?
发表于 2018-7-24 10:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,每次看到有更新但是更新不了就异常痛苦,我的路由器刷的是老毛子的,里面有配置SSR,我想问HASS.IO的更新到底是从哪里下载的,我可以把这个域名添加到强制代理的地址里面去。
我试过了好几个都不行。尝试过的地址有以下几个
github.com
docker.io
佑桑
发表于 2018-7-24 10:57:08 | 显示全部楼层
hub.docker.com 這個呢?
发表于 2018-7-24 11:42:05 | 显示全部楼层
为何不改 docker 源?http://docker_practice.gitee.io/install/mirror.html
另外还有 s3.amazonaws.com
完整连接是 https://s3.amazonaws.com/hassio-version/stable.json 这个是拉取版本号用的。
 楼主| 发表于 2018-7-24 14:10:45 | 显示全部楼层
我一直找不到hass.io的docker源到底是在哪里改,我看了网上的,一直找不到那个文件
发表于 2018-7-24 14:35:57 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2018-7-24 14:10
我一直找不到hass.io的docker源到底是在哪里改,我看了网上的,一直找不到那个文件 ...
你是树莓派刷的hassio?
 楼主| 发表于 2018-7-24 14:39:45 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-7-24 14:35
你是树莓派刷的hassio?
是啊,就是树莓派刷的,然后是官方的HASS.IO
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:27:53 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2018-7-24 10:57
hub.docker.com 這個呢?
都不是,把这些地址加进去之后,还是不能正常更新。
发表于 2019-8-23 11:24:55 | 显示全部楼层
顶起来,同关注这个问题很久了,就是找不到答案。
长时间不更新,版本跨度太大的更新,会出很多问题
GMT+8, 2026-1-1 09:46 , Processed in 1.168079 second(s), 7 queries , MemCached On.
