查看: 5854|回复: 3
[求助] 如何吧input_number的数字调整变成百分比调整?
发表于 2018-7-21 12:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
input_number:
  target_temp:
    name: living room led
    min: 0
    max: 4095
    step: 200
    initial: 1000
    unit_of_measurement: step
    icon: mdi:target
这样的设置,电脑和手机操作只能是调整数值0-4095之间来回拖动,怎么写才能让0-4095变成0%-100%.这样的调整呢?研究了好久也没找到办法,求各位大神帮忙
发表于 2018-7-21 15:40:08 | 显示全部楼层
将 input_number 写成0-100 单位 %
然后自动化调用的时候 jinja 要根据得到是数值自己换算下是多少再执行了。
例如 input_number = 40% 那么就是 4095*0.4 就是你自动化要执行的数字了。
 楼主| 发表于 2018-7-22 11:06:57 | 显示全部楼层
然后自动化调用的时候 jinja 要根据得到是数值自己换算下是多少再执行 ...
我试着改了下,第一步就没成功,能否给个简单的示例呢?
    unit_of_measurement: %
就提示错误了.
 楼主| 发表于 2018-8-5 21:58:33 | 显示全部楼层
- alias: Set temp slider211
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: '/HK210/PWM/13'
  action:
    - service: input_number.set_value
      data_template:
        entity_id: input_number.target_temp211
        value: "{{ (trigger.payload) }}"
- alias: Temp slider moved61
  trigger:
    platform: state
  action:
    - service: mqtt.publish
      data_template:
        retain: true
        payload: "{{ (states('input_number.target_temp211') | int)* 10}}"
这么写完,滑动数值要是在10以上,返回结果是对的,如果数字10一下,数值不对,不知道为什么
GMT+8, 2025-12-24 21:33 , Processed in 0.511184 second(s), 6 queries , MemCached On.
