查看: 18909|回复: 15
[基础教程] 请问大佬们阿里云服务器怎么安装homeassistant
发表于 2018-7-20 09:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一枚,想先用服务器练练手,可是貌似命令不管用ubuntu系统
wbc 手机认证
发表于 2018-7-20 14:26:50 | 显示全部楼层
按官方的文档一步步来就可以了:
https://www.home-assistant.io/docs/installation/virtualenv/
wbc 手机认证
发表于 2018-7-20 14:29:53 | 显示全部楼层
如果会用 docker 的话,可以用 docker 启动来玩一玩:
For a Docker container, simply pull the latest one:
$ sudo docker pull homeassistant/home-assistant:latest
 楼主| 发表于 2018-7-20 14:30:10 | 显示全部楼层
wbc 发表于 2018-7-20 14:26
按官方的文档一步步来就可以了:
https://www.home-assistant.io/docs/installation/virtualenv/ ...
command not found提示这个
 楼主| 发表于 2018-7-20 14:31:31 | 显示全部楼层
For a Docker container, simply pull the latest on ...
我是萌新
wbc 手机认证
发表于 2018-7-20 14:33:33 | 显示全部楼层
把错误信息发全了才知道是哪个 command 找不到,是 python3 还是 virtualenv ?
记得先执行:
sudo apt-get install python3-pip python3-venv
 楼主| 发表于 2018-7-20 15:03:28 | 显示全部楼层
[code] ...
Requirement already satisfied: aiohttp==3.3.2 in ./lib/python3.5/site-packages (from homeassistant) (3.3.2)
aiohttp requires Python '>=3.5.3' but the running Python is 3.5.2
不知道怎么升级成3.53
发表于 2018-7-20 17:08:24 | 显示全部楼层
论坛搜索ubuntu安装 home assistant!
 楼主| 发表于 2018-7-20 23:18:19 | 显示全部楼层
都试过了  貌似不是缺这个就是缺哪个的
发表于 2018-7-21 09:57:42 | 显示全部楼层
装是可以装,可是不能被家里的IPAD发现
GMT+8, 2025-11-10 15:04 , Processed in 1.344734 second(s), 9 queries , MemCached On.
