查看: 24671|回复: 24
小米空气净化器2S 小米净水器 接入hass
wwek 手机认证
发表于 2018-7-17 20:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米空气净化器2s
1. 首先看 囧大的帖子  https://bbs.hassbian.com/thread-1657-1-1.html 下载里面的 xiaomi_air_purifier.yaml 文件
2. 然后把这个配置文件  platform 用 xiaomi_miio 即可
大家应该用的都是新版的hassio了 那么 homeassistant基本都是更新到最新版
最新版ha官方已经默认支持了,见
https://www.home-assistant.io/components/fan.xiaomi_miio/
小米厨下净水器
1. 先获得token  论坛的模拟器大法https://bbs.hassbian.com/thread-1446-1-1.html      其他的   https://www.home-assistant.io/co ... ng-the-access-token
2. 安装插件 https://github.com/bit3725/homeassistant-mi-water-purifier
按照插件项目给出的配置好即可
发表于 2018-7-19 16:08:54 | 显示全部楼层
净水器的那个你有没有试过,我试过是不行的。
发表于 2018-8-5 18:27:17 | 显示全部楼层
真是個大坑阿。還得多多學習
发表于 2018-10-11 03:13:53 | 显示全部楼层
小米净化器2 model: zhimi.airpurifier.m1???
HHP
发表于 2018-10-23 21:41:03 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2018-10-26 23:21:49 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2018-11-25 00:51:24 | 显示全部楼层
净水器的那个在我的 小米净水器1A上不行
018-11-25 00:18:42 ERROR (SyncWorker_7) [miio.protocol] unable to parse json '{"result":[net],"id":1}': Expecting value: line 1 column 12 (char 11)
2018-11-25 00:18:42 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up platform mi_water_purifier
  File "/config/custom_components/sensor/mi_water_purifier.py", line 159, in parse_data
    status = self._device.send('get_prop', [])
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/miio/device.py", line 263, in send
    self.__id = m.data.value["id"]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 128, in _async_setup_platform
    SLOW_SETUP_MAX_WAIT, loop=hass.loop)
  File "/usr/local/lib/python3.6/asyncio/tasks.py", line 358, in wait_for
    return fut.result()
  File "/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py", line 56, in run
  File "/config/custom_components/sensor/mi_water_purifier.py", line 34, in setup_platform
    waterPurifier = XiaomiWaterPurifier(device, name)
  File "/config/custom_components/sensor/mi_water_purifier.py", line 116, in __init__
    self.parse_data()
  File "/config/custom_components/sensor/mi_water_purifier.py", line 177, in parse_data
    except DeviceException:
NameError: name 'DeviceException' is not defined
发表于 2018-12-3 10:21:27 | 显示全部楼层
[code]018-11-25 00:18:42 ERROR (SyncWorker_ ...
解决了吗?我也和你一样的问题。
发表于 2018-12-3 12:27:33 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2018-12-3 10:21
解决了吗?我也和你一样的问题。
没有,这个应该需要开发模块的作者去debug一下...
发表于 2019-1-6 22:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享
GMT+8, 2025-11-6 04:42 , Processed in 1.321589 second(s), 10 queries , MemCached On.
