查看: 6521|回复: 3
每次HASS.IO 都不能访问外网
发表于 2018-7-16 01:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ubuntu 16server安装完HASS.IO (按照这个教程装的https://bbs.hassbian.com/thread-827-1-1.html),ha都不能访问天气服务,谷歌语音等外网服务。。。如果安装只有ha的安装教程来安装ha,就可以访问。但是有不舍得hass.io的便捷性。到底这个是什么原因导致的呢?难道我是个例吗?我在虚拟机和实体机都一样的情况。报错:
equest [GET]> from http://api.caiyunapp.com/v2/UR8ASaplvIwavDfR/113.000,23.000/realtime.json failed with HTTPConnectionPool(host='api.caiyunapp.com', port=80): Max retries exceeded with url: /v2/UR8ASaplvIwavDfR/113.000,23.000/realtime.json (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f9109e20668>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Try again',
发表于 2018-7-16 08:26:41 | 显示全部楼层
docker exec -it homeassistant ping www.soso.com
先试试容器内部是否能联网。不能联网的话,看看 iptables 吧,应该是建立HASSIO 的 bridge的时候出了问题。
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:53:42 | 显示全部楼层
先试试容器内部是否能联网。不能联网的话,看看 iptabl ...
感谢回复,可以正常ping网关,但是ping外网就不行了。是不是dns或者网关设置有问题?但是hassio的插件可以正常安装的。
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:47:42 | 显示全部楼层
正确的来说是,可以ping 外网IP ,不能解释域名。 8.8.8.8 都可以ping通
GMT+8, 2026-1-3 06:59 , Processed in 0.632121 second(s), 9 queries , MemCached On.
