楼主: Mirukuteii
【暗度陈仓】如何在斐讯N1上安装homeassistant
发表于 2018-11-26 21:21:13 | 显示全部楼层
请问一下。我这个是什么问题?root@amlogic:~# source /srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/activate
(homeassistant_venv) root@amlogic:~# pip install --upgrade pip
Requirement already up-to-date: pip in /srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.6/site-packages
(homeassistant_venv) root@amlogic:~# pip install netdisco
Collecting netdisco
  Could not find a version that satisfies the requirement netdisco (from versions: )
No matching distribution found for netdisco
(homeassistant_venv) root@amlogic:~# pip install warrant
Collecting warrant
  Could not find a version that satisfies the requirement warrant (from versions: )
No matching distribution found for warrant
(homeassistant_venv) root@amlogic:~# exit
logout
Connection to 10.0.255.30 closed.
huangzetongtekiMacBook-Pro-2:~ huangzetong$ ssh [email protected]
[email protected]'s password:
____  ___
发表于 2018-12-10 11:02:19 | 显示全部楼层
按照大神的方法成功安装了hass,但是我把DC1的插件放在"/usr/share/hassio/homeassistant/"目录下,为什么hass里看不到DC1呢?  是路径不对嘛?
发表于 2018-12-10 13:41:22 | 显示全部楼层
楼主,没有使用docker安装hass,而是选择手动安装,使用你的教程成功安装了hass,现在hass的插件目录在哪里啊??
发表于 2018-12-12 15:06:39 | 显示全部楼层
你好!
6.稍等片刻,U盘启动,注意此时通过路由器看到N1的名称为"Android..."一闪变为"Amglogic",说明U盘启动成功,注意此时N1的IP地址发生变化。
在这一步,插入U盘之后,系统也跑了起来,最后显示u 18.04 lTS amlogic tty1
但在路由器中一直找不到名称为 amglogic的设备
找不到相应的ip
想问下 系统是否是正常显示的
发表于 2018-12-27 11:18:07 | 显示全部楼层
第二步第5小步,出错,
connected to 192.168.1.159:5555
error: protocol fault (no status)
连接测试失败!请确保已开启远程调试!
连接显示器查看,远程调试已开启,不知道为什么不成功,求大神帮助!
发表于 2018-12-27 11:51:11 | 显示全部楼层
2次都卡在这里
7.进入系统,用户名root,密码1234,然后配置新的root密码和新用户。
换了2个U盘也不行
发表于 2019-1-2 22:58:30 | 显示全部楼层
深度好贴
发表于 2019-1-7 12:16:22 | 显示全部楼层
sudo modprobe dhd
之后每次启动还是需要手动启动。。。
自己解答:在/etc/modules 里增加dhd就好了
发表于 2019-1-25 03:13:25 | 显示全部楼层
手动加载dhd模块就能连接wifi,大佬指导一下
发表于 2019-1-31 11:00:26 | 显示全部楼层
安装到pip install homeassistant 的时候报错。
homeassistant requires Python '>=3.5.3' but the running Python is 3.5.2
如何解决,谢谢了。
GMT+8, 2025-12-29 19:38 , Processed in 1.633302 second(s), 17 queries , MemCached On.
