查看: 15865|回复: 9
[技术探讨] ESPURNA 1.12.3 MQTT设置求助
发表于 2018-7-9 15:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESPURNA界面设置如下:
1.png CONFIG文件里面设置如下:
目前HA无法控制开关。。。求大神指出问题所在。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-9 15:38:52 | 显示全部楼层
用的tasmota,配置:
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-9 16:22:56 | 显示全部楼层
你用的是tasmota的topic了吧。。。应该是这个才对。
state_topic: "{root topic}/relay/0" #0代表第一组开关
command_topic: "{root topic}/relay/0/set"  #0代表第一组开关
{root topic}替换成你设置的
博客 https://ljr.im
佑桑
发表于 2018-7-10 08:48:01 | 显示全部楼层
  • 請在 ESPurna 網頁裡的 STATUS 中確認 MQTT Status 是不是 CONNECTED
  • 沒有則回頭檢查 ESPurna 中 MQTT IP/Port/Username/Password 等設定, 有的話走下一步
  • 使用 mosquitto_sub 或 寫一個 HASS MQTT Sensor 或其他 MQTT Client 的工具連到你的 Broker 看看有沒有資訊進來
  • 使用 HASS 網頁的 dev-mqtt 工具, 測試發布(Public) MQTT 訊息能不能控制你的 ESPurna
  • 最後才是調整 YAML
PS. MQTT topic 的大小寫非常重要, 我昨天才為了 ESPEasy_AA4E81 / ESPeasy_AA4E81 / ESPEASY_AA4E81 被坑了三個小時
发表于 2018-7-10 10:51:44 | 显示全部楼层
刷一下最新的1.13 固件哦
espurna-1.13.0-itead-sonoff-basic
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:30:18 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2018-7-10 10:51
刷一下最新的1.13 固件哦
请问哪有固件下载?我看github下只有源码,不会编译呀。
佑桑
发表于 2018-7-16 11:21:41 | 显示全部楼层
https://github.com/xoseperez/espurna/releases
hiar
发表于 2018-7-16 11:47:59 | 显示全部楼层
  - platform: mqtt
    state_topic: "Bedroom/relay/0"
    command_topic: "Bedroom/relay/0/set"
    payload_on: "1"
    payload_off: "0"
    retain: true
    qos: 1
MQTT Root Topic
Bedroom
終於成功了
"ON""OFF", ROOT TOPIC和MQTT密碼是遇到的問題
发表于 2018-7-16 13:14:38 | 显示全部楼层
曾经折腾的两天哦
刚想抢答已经解决了
ESPURNA确实是最稳定的固件了
但是之前topic折腾的要死要活
 楼主| 发表于 2018-7-17 20:59:12 | 显示全部楼层
多谢!
GMT+8, 2026-1-3 07:00 , Processed in 1.610258 second(s), 13 queries , MemCached On.
