查看: 4923|回复: 2
[求助] SONOFF用ARDUINO刷固件编译时报错,求大神相助
发表于 2018-7-6 15:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷机方法用的是:https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =%E8%80%81%E9%AB%98
这是编译上传时的报错问题:Arduino:1.8.5 (Windows 7), 开发板:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT, 1M (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_852750\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,ResetMethod_ck,CrystalFreq_26,FlashFreq_40,FlashMode_dout,FlashSize_1M0,led_2,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,FlashErase_none,UploadSpeed_115200_29d6d2d2e09d3709e065742c67427599.a
项目使用了 267412 字节,占用了 (26%) 程序存储空间。最大为 1023984 字节。
全局变量使用了34120字节,(41%)的动态内存,余留47800字节局部变量。最大为81920字节。
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
刚开始接触HA,小白一个,求助大神
卓越贡献
发表于 2018-7-7 01:15:11 | 显示全部楼层
模块还没有进入刷机模式
gzh
发表于 2019-1-19 18:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
我现在遇到问题与你一样,你解决了吗
GMT+8, 2025-12-24 09:28 , Processed in 0.208398 second(s), 8 queries , MemCached On.
