查看: 25203|回复: 24
n1 成功将linux移植到emmc总结
发表于 2018-7-6 10:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于搞定了,我用的是这个镜像:Armbian_5.44_S9xxx_Debian_stretch_3.14.29_server_20180601.img
1.47g,有点大
首先要将该镜像写入一个质量相对稳定的u盘
保证能从u盘引导n1进入.
再执行下面的步骤:
[reply]
1、把install.sh拷贝到root目录下,一定要覆盖原来root下的,
2、执行nand-sata-install
3、执行e2label /dev/sda2 ""
4、执行e2label /dev/data "ROOTFS"
5、关机,拔掉u盘
6、两分钟后上电开机
7、去路由器里查看最新的ip,ip地址会变的
8、用工具登陆,成功完成从emmc引导[/hide]
putty上默认 占据5.1g的20%的空间
install.sh (4.09 KB, 下载次数: 107)
_install.sh.gz (805 Bytes, 下载次数: 40)
[/reply]
8g的容量太小了,或许我选择的这个镜像有点偏大,
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
Milo + 5 把_install.sh也上传上来吧。不然一直要u盘.
Mirukuteii + 10 我来瀚思就为看你!
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-6 11:40:20 | 显示全部楼层
这个可以啊。看的心痒痒。不知道成功率高不高。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-7-6 16:45:34 | 显示全部楼层
成功率没问题
发表于 2018-7-6 17:16:35 | 显示全部楼层
N1刷官改比较烦 物理问题那些插口两公头线 各种不知名错误要自己解决
我自己做了一根线刷了一次报废了 三个里成功了一个
然后刷armbian 移植到闪存都是一气呵成按照教程没任何问题
但是如果不急可以等等 总觉得现阶段太麻烦 等大神们的一键安装软件之类的吧安装armbian装HASSIO论坛有贴,一贴是【教程】 一贴是【经验】
我按照教程弄不好 按照【经验】一次成功
然后就发现N1功耗大概2W左右 树莓派开个HASSIO是3W左右
楼主说的IP会变 规则是N1本身有一个IP,N1本身,官改都是遵循这个IP
优盘里装上ARMBIAN运行后会变个IP
把优盘的armbian改到闪存里就会变回N1本身的IP
发表于 2018-7-7 09:02:44 | 显示全部楼层
就8g,现阶段双系统没必要,我也等着以后的单系统
发表于 2018-7-9 00:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
把安卓干掉了几个分区,格式化为ext4挂载起来,还能多出来2G了。要是再狠一点,还有1.5G潜力
发表于 2018-7-9 06:07:50 | 显示全部楼层
家里有两个n1 打算拿一个出来试试
发表于 2018-7-10 00:19:15 | 显示全部楼层
支持支持,明天n1到货了,新一轮折腾开始。
发表于 2018-7-11 12:41:14 | 显示全部楼层
TIM图片20180711123640.png 收了一个全新的n1,不知不觉自动升级到2.28固件,
然后自己降级,刷2.0官改,做U盘系统,移植到emmc,刚成功。
目前为止没啥大坑,刷机线用老硬盘连接线(3头USB)即可。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-11 16:52:22 | 显示全部楼层
然后自己降级,刷2.0官改,做U盘系统,移植到emmc,刚 ...
我不打算再买新东西了,这两天在研究怎么利用老设备,结果今天刚把吃灰的macmini给搞废了,还得重新恢复,赔了。
所有过往,皆为序章。
GMT+8, 2026-1-2 04:25 , Processed in 0.318283 second(s), 12 queries , MemCached On.
