查看: 10832|回复: 2
[技术探讨] 树莓派上访问http://ip:8123,空白求打救
发表于 2018-7-5 21:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
hass部署再树莓派3上,
电脑端访问http://ip:8123,页面正常显示, QQ截图20180705211004.png
但是在树莓派上访问http://ip:8123,页面显示不正常,什么都没有 QQ截图201807052110042.jpg ,浏览器是chromium,清除缓存重启都试过,依旧没解决。(树莓派连接触控屏幕,所以这个问题非常重要),有人遇到过吗?
求助各位大大,这个是什么问题怎么才能解决。
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:21:15 | 显示全部楼层
因为树莓派上只有chromium,也不懂安装其他浏览器,所以只试了这个浏览器,其他浏览器不知道正常不正常,但是以前chromium上也是正常显示,而且 http://ip:9000也能正常打开
 楼主| 发表于 2018-7-6 13:22:05 | 显示全部楼层
。。。没人遇到过这个问题吗。。
GMT+8, 2026-1-3 08:57 , Processed in 0.400107 second(s), 8 queries , MemCached On.
