查看: 18818|回复: 14
智米399风扇接入hb
ABC 手机认证
论坛风云人物
发表于 2018-7-3 18:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为尹大神还没有更新,所以做了修改接入hb ,主要在type:     799的风扇是ZhiMiFan, 399的是ZhiMiFan2
不废话,上。。。。。。
"platforms": [
            "platform": "MiFanPlatform",
            "deviceCfgs": [{
                "type": "ZhiMiFan",
                "ip": "192.168.1.243",
                "token": "a8d645e6282e6b62892390ed8e5e183b",
                "fanName": "智米风扇",
                "fanDisable": false,
                "temperatureName": "智米温度",
                "temperatureDisable": false,
                "humidityName": "智米湿度",
                "humidityDisable": false,
                "buzzerSwitchName": "fan buzzer switch",
                "buzzerSwitchDisable": true,
                "ledBulbName": "fan led switch",
                "ledBulbDisable": true
                "type": "ZhiMiFan2",
                "fanName": "xx风扇",
                "temperatureName": "xx温度",
                "humidityName": "xx湿度",
homebridge-mi-fan.zip
298.01 KB, 下载次数: 48
售价: 2 金钱  [记录]
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
Guoer666 + 20 我来瀚思就为看你!
发表于 2018-7-3 21:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-4 17:54:19 | 显示全部楼层
第一次安装hb插件,不太会。
发表于 2018-7-7 21:28:34 | 显示全部楼层
399是哪款?
智米一代799,智米二代599,米家直流变频落地扇349……
发表于 2018-8-18 09:18:05 | 显示全部楼层
Hass.io可以正常用吗,我安装后插件貌似加载不了,log里显示[2018-8-17 21:03:54] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[2018-8-17 21:03:54] ---
[2018-8-17 21:03:55] Loaded plugin: homebridge-homeassistant
[2018-8-17 21:03:55] Registering platform 'homebridge-homeassistant.HomeAssistant'
[2018-8-17 21:03:55] ---
[2018-8-17 21:03:56] Loaded plugin: homebridge-mi-acpartner
[2018-8-17 21:03:56] Registering platform 'homebridge-mi-acpartner.XiaoMiAcPartner'
[2018-8-17 21:03:56] ---
[2018-8-17 21:03:56] Loaded plugin: homebridge-mi-fan
[2018-8-17 21:03:56] Loading 2 platforms...
万望楼主指点下
发表于 2018-8-27 19:47:18 | 显示全部楼层
插件代码呢
发表于 2018-8-28 09:34:21 | 显示全部楼层
为什么还有湿度和温度
发表于 2018-10-11 23:39:42 | 显示全部楼层
没有玩过hb 这个要放在上面地方
homebridge-mi-fan.zip ? 请指教
发表于 2019-1-16 00:36:35 | 显示全部楼层
1、把附件解压放在config目录
2、配置代码如下:
fan:
  - platform: xiaomi_miio_fan
    host: 风扇的IP
    token: 风扇的token
custom_components.zip (11.97 KB, 下载次数: 19)
发表于 2019-1-20 13:39:49 | 显示全部楼层
hassbirds 发表于 2019-1-16 00:36
1、把附件解压放在config目录
2、配置代码如下:
好像不支持
GMT+8, 2025-12-18 15:56 , Processed in 1.340158 second(s), 24 queries , MemCached On.
