查看: 9540|回复: 1
树莓派安装小米网关,接入HomeKit
发表于 2018-6-27 13:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一段时间也算是接触了很多智能产品和设备,那我也基于最近一段时间的学习,总结一下。
先说下我用的设备树莓派3B+安装的系统是2018-04-18-raspbian-stretch.img(官网下载)下载desktop版本,iPhone7 IOS11.4
网上也找了很多帖子,具体谁的我也不一一列举了,都会有一点问题,可能我用的是树莓派3B+,版本太高了吧
我这边用的root身份
sudopasswd root
然后输入两遍密码(设置新密码),然后输入su进入root模式
    #sudo apt-get update
    #sudo apt-get upgrade
    #sudo apt-get install -y curl
安装Nodejs:(这里需要8.0以上的)
    #curl -sLhttps://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    # sudo apt-get install -ynodejs
只装上面这两步的话,安装依赖包libavahi会有问题
    #sudo apt-get install -y build-essential
    #sudo apt-get install gcc g++ make
    #sudo apt-get installyarn
再输入node -v查看版本号
安装依赖包libavahi
      #sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
安装homebridge:
     #sudo npm install -g--unsafe-perm homebridge
到此homebridge插件就已经安装好了,接下来安装homebridge小米网关的插件。
     #sudo npm install -ghomebridge-mi-aqara
这里安装homebridge-mi-aqara,不要安装homebridge-aqara
配置config.json文件:
默认情况下,HomeBridge会使用用户目录下的.homebridge文件夹作为用户存储路径,即~/.homebridge/目录。 若不存在,可通过如下命令建立:
    #mkdir ~/.homebridge/
进入~/.homebridge/目录,创建配置文件config.json,命令如下:
    #cd ~/.homebridge/
    #nano config.json
文件修改完之后输入Ctrl+X,然后输入Y保存退出就可以了。
   "bridge": {
       "name": "HomeBridge",
       "username": "B8:27:EB:5D:0B:AA",    //树莓派的MAC
       "port": 58881,                     //端口随意设置
       "pin": "111-00-001"                 //号码随意
   "accessories": [],
   "platforms": [{
           "platform":"MiAqaraPlatform",
           "gateways":{
           "7811dcf979af":"E63BD************"
//小米网关的信息,前面部分是小米网关MAC,这里全部小写,后面部分是密码
这里需要对小米网关进行操作,查看小米网关的MAC跟密码
小米网关信息的获取就不在这边演示了,本来是截了图的,但是说太大无法上传,就取消了,所以只有大家自己百度了
发表于 2019-5-28 19:52:38 | 显示全部楼层
0回复?没有看懂,先收藏吧
GMT+8, 2026-1-19 04:05 , Processed in 0.158348 second(s), 14 queries , MemCached On.
