查看: 10519|回复: 10
你们的N1运行hassio正常吗?安装运行homebridge报错
发表于 2018-6-21 19:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行日志里面就报这个错误
说什么用户名必须是MAC地址  另一个PC机安装的ubuntu 也是docker+hassio 什么都没有配置  homebridge直接启用就能用
系统:3.14 server
Error: Not a valid username: . Must be 6 pairs of colon-separated hexadecimal chars (A-F 0-9), like a MAC address.
    at Server._loadConfig (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:220:13)
    at new Server (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:56:38)
    at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:635:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:646:10)
    at Module.load (module.js:554:32)
    at tryModuleLoad (module.js:497:12)
    at Function.Module._load (module.js:489:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:676:10)
      throw new Error('Not a valid username: ' + username + '. Must be 6 pairs of colon-' +
发表于 2018-6-21 22:51:32 | 显示全部楼层
你是安装的armbian ubuntu+docker吗?
czde
发表于 2018-6-22 11:04:37 | 显示全部楼层
错误:不是有效的用户名:必须是6对冒号分离的十六进制字符(A F 0到9),就像MAC地址。
在服务器.yLoad CONFIG(/Ur/lib/NoDeDeMease/HouthBie/lib/Server)中,
在新服务器(/Ur/lib/NoDeDeMe/HouthBie/lib/Server)下的
在出口上(/Ur/Lab/NoDeDeMexs/HouthByg/LIb/CLI.JS:26:16)
在对象上,<匿名>(/Ur/Lab/NoDeDeMexs/HouthBie/Bi/Hooji:17:22)
在模块中,编译(模块:JS:63530)
在对象.My.扩展.. js(模块. js:64 6:10)
加载模块(模块:JS:55 4:32)
TyyMeuleLoad(模块:JS:497:12)
函数.MyLoad(模块:JS:48 9:3)
函数,模块,RunMead(模块:JS:67 6:10)
/Ur/lib/NoDeDeMexs/HealByg/lib/Server。JS:220
抛出新的错误(不是有效的用户名:‘+用户名+’)。必须是6对结肠- +
czde
发表于 2018-6-22 11:06:14 | 显示全部楼层
在服务器.yLoad CO ...
看看弱智的翻译你都知道是什么问题了吧
发表于 2018-6-22 17:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
czde 发表于 2018-6-22 11:06
看看弱智的翻译你都知道是什么问题了吧
大佬你的回帖总是66666
 楼主| 发表于 2018-6-22 19:00:04 | 显示全部楼层
看看弱智的翻译你都知道是什么问题了吧
。。。用户名写在哪里呢
 楼主| 发表于 2018-6-22 19:01:07 | 显示全部楼层
看看弱智的翻译你都知道是什么问题了吧
MAC地址我在config.json里面写了  也不行    后来才发现  根本可以不用这个homebridge   直接ha里面添加homekit:就可以用了嘛。。。但问题依然在。。。
cnbb 手机认证
发表于 2018-10-26 09:02:52 | 显示全部楼层
努力刷积分。。。下载大佬的插件
发表于 2018-10-26 09:45:36 | 显示全部楼层
为什么要装homebridge,现在不是自带集成了吗
发表于 2018-10-29 23:54:11 | 显示全部楼层
hassio才集成吧?我想用黑群晖来控制。
GMT+8, 2026-1-2 08:46 , Processed in 0.500210 second(s), 11 queries , MemCached On.
