查看: 14853|回复: 12
[已解决] 新手求助!下的20170509Hassbian.img 就是不能ssh,求组
发表于 2017-6-27 00:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下的20170509Hassbian.img 就是不能ssh,又下了image_2017-04-29-Hassbian,还是不能ssh。搜边所以教程,都是 直接ssh,可怎么就是不行啊,密码修改过,config 里也配置过,根目录里新建  ssh  文件,都试了,还是不能ssh,要疯了,大侠求助!!!!!!我用的是树莓派
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-6-27 08:47:50 | 显示全部楼层
hassbian自带ssh,你是不是ip地址搞错了,先ping通
 楼主| 发表于 2017-6-27 09:46:44 | 显示全部楼层
ip没有错的,网页homeassistant也可以打开,问题在哪里啊?
发表于 2017-6-27 10:25:10 | 显示全部楼层
最新的镜像ssh默认都是关闭的吧
发表于 2017-6-27 10:27:50 | 显示全部楼层
最新的默认都是打开的,你是不是下错了!
https://home-assistant.io
这个网址下
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-6-27 11:45:45 | 显示全部楼层
端口号22 是否选错了?
 楼主| 发表于 2017-6-27 11:59:26 | 显示全部楼层
永远报错是@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:A5rovqpXRo76ctNbPaplTEwZJln4FTaopsj/QrTfRiY.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/Home/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/Home/.ssh/known_hosts:1
ECDSA host key for 192.168.2.99 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:14:17 | 显示全部楼层
找到办法了
ssh-keygen -R
发表于 2017-6-29 11:52:08 | 显示全部楼层
学到,~ 谢谢
发表于 2017-10-11 21:39:20 | 显示全部楼层
byjlong 发表于 2017-6-27 12:14
找到办法了
ssh-keygen -R
什么意思?我的也这样了
GMT+8, 2025-12-25 13:55 , Processed in 0.104320 second(s), 6 queries , MemCached On.
