查看: 43788|回复: 43
【玩转docker】【利用HA获取容器状态和控制容器的插件】...
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-6-17 02:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果图:
安装:下载镜像和运行容器
$ sudo docker pull philhawthorne/ha-dockermon
$ sudo docker run -d \
--name=ha-dockermon --restart=always \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /path/to/config:/config \
-p 8126:8126 \
获取所有容器名字:
容器成功运行后用sudo docker ps指令找到容器NAME就是然后记下来,如图:
接入Home Assistant
用RESTful Switch接入HA,resource值是HA的IP地址+ha-dockermon的指定端口8126(如冲突可以自己修改)+container+容器名字。例如:http://192.168.1.133:8126/container/addon_a0d7b955_terminal
switch:
  - platform: rest
    resource: http://192.168.1.133:8126/container/addon_a0d7b955_terminal
    body_on: '{"state": "start"}'
    body_off: '{"state": "stop"}'
    is_on_template: '{{ value_json is not none and value_json.state == "running" }}'
增加上面的配置重启HA后就会多了一个switch.container_terminal,最后你就可以加到group里去控制或者增加自动化。最后循例附上packages文件。
参考资料
https://www.home-assistant.io/components/switch.rest/
https://github.com/philhawthorne/ha-dockermon
参与人数 3金钱 +40 收起 理由
+ 20 膜拜大神!
咸味土豆 + 10 膜拜大神!
倾微qiwe + 10 谢谢分享!还能监控其他信息不?.
发表于 2018-6-17 10:19:51 | 显示全部楼层
大佬你顶了L大的系列来做啊
只发干货
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-6-17 11:55:20 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-6-17 10:19
大佬你顶了L大的系列来做啊
见没人发,我又放假有空就发发
活跃会员教程狂人
发表于 2018-6-17 16:16:20 | 显示全部楼层
这个可以,谢谢大佬,顶一下。
趁加班空挡顶顶。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-6-18 17:04:11 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-6-19 14:16:36 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-6-19 22:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-21 10:28:12 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2018-6-21 16:49:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-7-7 10:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
留名,备用。docker很好用。
GMT+8, 2026-1-14 02:57 , Processed in 0.192858 second(s), 11 queries , MemCached On.
