查看: 16065|回复: 6
[求助] homeassistant启动很慢很慢
发表于 2018-6-16 15:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
已替换mariaDB数据库,最近升级到0.71.0后发现每次重新启动hass服务很慢,甚至有时候会出现假死情况,ssh查看pi的cpu和内存利用率也正常,用portainer查看image加载正常,其余add-on均加载正常,但homeassistant日志选项显示 无 日志。。。。。不知道接下来该如何排错了?求大神支招
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2018-6-16 18:10:24 | 显示全部楼层
ssh进去,  重启HA :  sudo systemctl restart [email protected]
用sudo systemctl status [email protected] -l监控启动状态, 一般很慢的情况是HA在后台尝试安装某些软件,看看是哪个软件装不上, 尝试手动安装
 楼主| 发表于 2018-6-16 22:49:20 | 显示全部楼层
用sudo systemctl status  -l监控启动状态, 一般很慢的情况 ...
非常感谢!!!我使用 sudo systemctl status 查看了下 service 没有找到homeassistant的服务,是不是因为使用的是docker跑的homeassistant镜像,所以看不到? 但奇怪的是,却可以看到 hassio-supervisor.service 和 docker.service
 楼主| 发表于 2018-6-16 23:08:21 | 显示全部楼层
查看docker.service 存在错误信息如下:
6月 16 22:47:36 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:47:36+08:00" level=info msg="shim docker-containerd-shim started" address="/containerd-shim/moby/bee41087424eccd116fdb1767efe28ca4488c0607b2fd87fe623519
6月 16 22:47:36 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:47:36+08:00" level=warning msg="OOM monitoring failed" error="cgroups: memory cgroup not supported on this system"
6月 16 22:47:41 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:47:41+08:00" level=info msg="shim docker-containerd-shim started" address="/containerd-shim/moby/27e80350f150d6b830c481eb8aae08cd8af7901c8d74e4562dc169a
6月 16 22:47:41 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:47:41+08:00" level=warning msg="OOM monitoring failed" error="cgroups: memory cgroup not supported on this system"
6月 16 22:48:27 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:48:27+08:00" level=info msg="shim docker-containerd-shim started" address="/containerd-shim/moby/89c636a65fac23e48704943567f0a688092f9bc25ff4f91f92da8b1
6月 16 22:48:28 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:48:28+08:00" level=warning msg="OOM monitoring failed" error="cgroups: memory cgroup not supported on this system"
6月 16 22:54:00 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:54:00+08:00" level=info msg="shim docker-containerd-shim started" address="/containerd-shim/moby/3cf9de920f68f2dbd1092511fc823ebef79c24c1d5fceb19d13e9c5
6月 16 22:54:15 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:54:15+08:00" level=warning msg="OOM monitoring failed" error="cgroups: memory cgroup not supported on this system"
6月 16 22:56:39 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:56:39+08:00" level=info msg="shim docker-containerd-shim started" address="/containerd-shim/moby/6c0f05971e3405a2b2c1fd86ea37f2e992bcc53f027d12af1f34de7
6月 16 22:57:09 HomeKIT dockerd[634]: time="2018-06-16T22:57:09+08:00" level=warning msg="OOM monitoring failed" error="cgroups: memory cgroup not supported on this system"
发表于 2018-6-17 11:04:47 | 显示全部楼层
hassio 是没有 homeassistant.service的,因为他跑在容器内部,所有都由 hassio 启动。
如果只是homeassistant慢的话,看 homeassistant日志就好了
docker restart homeassistant
docker logs -f homeassistant
看日志,看的他卡在哪里。
 楼主| 发表于 2018-6-17 14:38:32 | 显示全部楼层
如果只是homeassis ...
如何手动清理homeassistant的日志啊? docker logs -f homeassistant查看日志终端一直不停的翻滚日志太快也看不清,一直延续差不多1分钟哦。。。。
restart homeassistant后 再次查看 直接显示错误信息了:
/$ docker logs -f homeassistant
Error response from daemon: can not get logs from container which is dead or marked for removal
估计是homeassistant一时半会儿还没有启动起来,所以看不到日志。。。。。
等待5分钟后再次查看,错误信息发生变化。。。。
Error: No such container: homeassistant
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:48:49 | 显示全部楼层
关于启动很慢的原因找到了。。。。。。TF卡存储性能下降,吞吐速度跟不上。。。。今天刚好到了新卡,直接换c10u3版
GMT+8, 2025-12-25 01:48 , Processed in 0.080100 second(s), 6 queries , MemCached On.
