查看: 10846|回复: 7
求助,前端各种打不开,各种崩溃
发表于 2018-6-14 20:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
就先不说从GitHub上下载安装时间漫长了
换了两三种安装方式吧,最成功的一次是我设备所有都设置好了,IOS Homekit都找到设备了。
Homeassistant崩溃了,前端打不开,直接拒绝访问,换了三种浏览器(Chrome、Safari、Edge),换了三个设备(台式、笔记本、手机),说什么也打不开8123端口的这个网页。然后眼睁睁看着Homekit上设备从手机屏幕上消失。
重启树莓派,重启服务,重新安装Homeassistant,全都解决不了。
有毒吧这个
 楼主| 发表于 2018-6-16 21:28:56 | 显示全部楼层
倒是找到大神的解决方案了,但是阅读权限需要20,难受
https://bbs.hassbian.com/thread-3987-1-1.html
发表于 2018-6-16 21:57:50 | 显示全部楼层
配置文件代码有错误
发表于 2018-6-16 21:58:55 | 显示全部楼层
你的链接内容,复制过来给你看:
懒得打字了,看标题,这个是修改了miio的airconditioningcompanion.py文件,供大家使用,目前测试我的三个空调伴侣没有问题,一台小米风扇也完美使用
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
# configuration.yaml
climate:
  - platform: xiaomi_miio
    name: Aqara Air Conditioning Companion
    host: 192.168.130.71
    token: b7c4a758c251955d2c24b1d9e41ce47d
    target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
    scan_interval: 60
fan:
  - platform: xiaomi_miio_fan
    name: Xiaomi Smart Fan
  小米.zip (108.37 KB, 下载次数: 72)
 楼主| 发表于 2018-6-16 22:00:36 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2018-6-16 21:58
你的链接内容,复制过来给你看:
懒得打字了,看标题,这个是修改了miio的airconditioningcompanion.py文件 ...
emm,我能看见这个帖子,就是下载不了,而且还没搞明白我直接刷的Hassio,里面没有找到python啊。SSH提示Python命令不存在。
发表于 2018-6-20 02:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
liuyunmoyi 发表于 2018-6-16 22:00
emm,我能看见这个帖子,就是下载不了,而且还没搞明白我直接刷的Hassio,里面没有找到python啊。SSH提示 ...
如果你打开了samba的,看在电脑上能进入hassio的config文件夹么,里面有个home assistant.log文件,打开看看,也许能找到原因。我也是小白,我之前遇到更改了东西后就进不了页面,刚刚我说那个日志文件里面有提示错误,我把更改的改回去,就好了,最多再重启下。
发表于 2018-8-20 21:10:26 | 显示全部楼层
我也是卡在这里了 耐心赚点积分解决问题吧
发表于 2019-1-24 10:32:27 | 显示全部楼层
解决了么的大哥?我也是访问被拒绝。。samba也看不到
GMT+8, 2026-1-2 06:34 , Processed in 0.051383 second(s), 13 queries , MemCached On.
