查看: 11161|回复: 2
[技术探讨] homeassitant 小米网关无法设置
发表于 2018-6-14 11:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
但还是无法正常工作,开关按钮无效,查看日志报
ERROR (SyncWorker_0) [xiaomi_gateway Gateway Key is not provided. Can not send commands to the gateway.
之后在configuration.yaml里增加小米网关的配置信息
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
    - key: 8254a874405c699067847bddc9f6efc9
token是miio获取的
Device ID: 78880619
Model info: lumi.gateway.v3
Token: 8254a874405c699067847bddc9f6efc9 via auto-token
Support: At least basic
但配置好以后报错
Invalid config for [xiaomi_aqara]: length of value must be at most 16 for dictionary value @ data['xiaomi_aqara']['gateways'][0]['key']. Got '8254a874405c699067847bddc9f6efc9'. (See /config/configuration.yaml, line 73). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/xiaomi_aqara/
说长度不支持超过16位,所以我应该填的正确的key到底是什么啊? 求配置成功的可以解答一下。
发表于 2018-6-14 11:27:06 | 显示全部楼层
app里关于。。下方空白处多点几次,就有隐藏的局域网通信信息了。
和楼主一样的困惑,也在解惑ing
 楼主| 发表于 2018-6-14 11:40:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上,已经知道不是通过token填在这个位置了,是查看通讯协议中的通讯密码。已解决,谢谢
GMT+8, 2026-1-3 08:55 , Processed in 0.325909 second(s), 11 queries , MemCached On.
