查看: 26251|回复: 21
[经验分享] DIY净化器二——只接攀藤设备(监测PM和温湿度)
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-6-26 15:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
后面的内容我就不更新了(不过代码部分还是更新为最新的,方便新人使用),直接下载我的附件即可,去除了无效的二氧化碳显示,其实上次就是懒,增加了pm10的显示。
更新内容:修正了攀藤G5取数假死问题!
前面发布过《打造属于自己的空气检测器》,有人询问能否只检测PM和温湿度,书记也是这么想的,所以就抽时间改了下代码,由于本人较懒,屏幕显示就没有改,好在将CO2的数值一直设置位0,所以大家就凑合看吧!
其实你要是觉得屏幕碍事,直接不接屏幕也是可以的,攀藤的接发详见我的第一个帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-195-1-3.html
 function initOLED(sda, scl) --Set up the u8glib lib
    sla = 0x3c
    i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW)
    disp = u8g.sh1106_128x64_i2c(sla)
    disp:setFont(u8g.font_6x10)
    disp:setFontRefHeightExtendedText()
    disp:setDefaultForegroundColor()
    disp:setFontPosTop()
        print("Finished initial OELD")
end --初始化OLED
function initSCREEN()
    SDA = 5  --D5
    SCL = 6  --D6
    initOLED(SDA, SCL) --需要换成自己的串口
    disp:firstPage()
    repeat
    disp:drawFrame(15,15,100,25)
    disp:drawStr(25,25,"PM2.5 Detector")
    disp:drawStr(30,50,"Frank's Home")
    until disp:nextPage() == false
        print("Finished initial Screen")
end --初始化屏幕
function dispOLED(d1, d2, d3, d4, d5) --dispOLED(pm25, pm10, aqi1, temp, hum)
        disp:firstPage()
        repeat
        disp:drawFrame(25,0,80,12)
        disp:drawStr(30, 2, "Frank's Home")
        disp:drawStr(0, 15, "PM2.5")
        disp:drawStr(0, 23, "ug/m3")
        disp:drawStr(98, 15, "pm10")
        disp:drawStr(98, 23, "ug/m3")
        disp:drawStr(60, 15, "AQI")
        if (d1 == nil) then
          disp:drawStr(0, 37, "")
        else
          disp:drawStr(0, 37, d1)
        end
        if (d2 == nil) then
          disp:drawStr(98, 37, "")
        else
          disp:drawStr(98, 37, d2)
        end
        if (d3 == nil) then
          disp:drawStr(60, 35, "")
        else
          disp:drawStr(60, 35, d3)
        end
        if (d4 == nil) then
          disp:drawStr(0, 52, "Temp ".."".."C")
        else
          disp:drawStr(0, 52, "Temp "..d4.."C")
        end
        if (d5 == nil) then
          disp:drawStr(66, 52, "Humi ".."".."%")
        else
          disp:drawStr(66, 52, "Humi "..d5.."%")
        end
end --OLED显示
function initWIFI()
    print("Setting up WIFI...")
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    wifi.sta.config("SSID", "password") --改为自己的wifi信息
    wifi.sta.connect()
    tmr.alarm(1, 500, 1,
        function()
                    j =j + 1
            if wifi.sta.getip()== nil then
                                disp:firstPage()
                repeat
                disp:drawFrame(15,5,100,25)
                disp:drawStr(25,15,"PM2.5 Detector")
                disp:drawStr(30,35,"Frank's Home")
                                disp:drawStr(33,50,"IP Getting")
                print("IP unavailable, Waiting...")
            else
                            j = 0
                tmr.stop(1)
                                disp:firstPage()
                repeat
                                disp:drawStr(20,50,"IP:"..wifi.sta.getip())
                print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())
            end
                        if wifi.sta.getip()== nil and j >= 20 then
                            j = 0
                            tmr.stop(1)
                                disp:firstPage()
                repeat
                                disp:drawStr(25,50,"IP unavailable")
                            print("IP unavailable, Please check up")
                        end
        end) -- function
end -- initWIFI
function sendData(t1, t2, t3, t4, t5, t6) --sendData(aqi1,pm25,pm10,pm01,temp,hum,co2)
    print("Setting up mqtt.Client...")
    m = mqtt.Client("franklv-3", 10, "pi", "password")  --改为自己想要的客户端信息
    print("Attempting client connect...")
        --改为自己的MQTT地址和端口和订阅的主题信息
    m:connect("192.168.1.22", 1883, 0, 0,
        function(conn)
            print("Connected to MQTT")
              if t1 ~= nil then
                            m:publish("/aqi3", t1, 0, 0,
                  function(client)
                  end)
              end
                          if t2 ~= nil then
                            m:publish("/pm253", t2, 0, 0,
                  function(client)
                  end)
              end
                          if t3 ~= nil then
                            m:publish("/pm103", t3, 0, 0,
                  function(client)
                  end)
              end
                          if t4 ~= nil then
                            m:publish("/pm013", t4, 0, 0,
                  function(client)
                  end)
                          end
                          if t5 ~= nil then
                            m:publish("/temp3", t5, 0, 0,
                  function(client)
                  end)
              end
                          if t6 ~= nil then
                            m:publish("/hum3", t6, 0, 0,
                  function(client)
                  end)
              end
        end,
        function(client, reason)
        print("Connection failed, reason: " .. reason)
        end)
end -- 连接到MQTT服务器,192.168.1.22为服务器IP,1883为服务器端口
function parse(data)
    local bs = {}
    for i = 1, #data do
        bs = string.byte(data, i)
    end
    if (bs[1] ~= 0x42) or (bs[2] ~= 0x4d) then
        return nil
    end
    local d = {}
    d['pm1_0-CF1-ST'] = bs[5] * 256 + bs[6]
    d['pm2_5-CF1-ST'] = bs[7] * 256 + bs[8]
    d['pm10-CF1-ST']  = bs[9] * 256 + bs[10]
    d['pm1_0-AT']     = bs[11] * 256 + bs[12]
    d['pm2_5-AT']     = bs[13] * 256 + bs[14]
    d['pm10-AT']      = bs[15] * 256 + bs[16]
    d['0_3um-count']  = bs[17] * 256 + bs[18]
    d['0_5um-count']  = bs[19] * 256 + bs[20]
    d['1_0um-count']  = bs[21] * 256 + bs[22]
    d['2_5um-count']  = bs[23] * 256 + bs[24]
    d['temperature']  = bs[25] * 256 + bs[26]
    d['humidity']     = bs[27] * 256 + bs[28]
    return d
end -- parse
function aqipm25(t)
  if (t <= 12) then return t * 50 / 12
  elseif (t <= 35) then return 50 + (t - 12) * 50 / 23
  elseif (t <= 55) then return 100 + (t - 35) * 5 / 2
  elseif (t <= 150) then return 150 + (t - 55) * 2
  elseif (t <= 350) then return 50 + t
  else return 400 + (t - 350) * 2 / 3
  end
end --aqipm25
function aqipm10(t)
  if (t <= 55) then return t * 50 / 55
  elseif (t <= 355) then return 50 + (t - 55) / 2
  elseif (t <= 425) then return 200 + (t - 355) * 10 / 7
  elseif (t <= 505) then return 300 + (t - 425) * 10 / 8
  else return t - 105
  end
end --aqipm10
function aqi(t25,t10)
  if (t25 > t10) then return math.ceil(t10)
  else return math.ceil(t25)
  end
end --aqi
function getaqi()
    uart.alt(0)
        data = nil
    uart.setup(0, 9600, 8, 0, 1, 0)
    uart.on("data", 32,function(data)
                pms5 = parse(data)
                tmr.delay(5000000)
                if pms5 ~= nil then
           pm01 = pms5['pm1_0-AT']
           pm25 = pms5['pm2_5-AT']
           pm10 = pms5['pm10-AT']
           temp = pms5['temperature'] / 10
           hum = pms5['humidity'] / 10
           aqi25 = aqipm25(pm25)
           aqi10 = aqipm10(pm10)
           aqi1  = aqi(aqi25,aqi10)
                end
                getsend()
    end,0)
end --getaqi
function getsend()
    uart.alt(1)
    data = nil
    tmr.alarm(3, 5000, 1, function()
                   tmr.stop(3)
           k = k + 1
               if wifi.sta.getip()~= nil and k >= 2 then
                      k = 0
                  sendData(aqi1,pm25,pm10,pm01,temp,hum)
           end
                   getaqi()
        end)
end --getsend
j = 0
k = 0
pms5 = nil
aqi1 = nil
pm25 = nil
pm10 = nil
pm01 = nil
temp = nil
hum = nil
disp = nil
initSCREEN()
initWIFI()
getaqi()
老规矩,还是放源代码,中级会员下载,如果积分不够多在论坛活动下,或是直接按照上面代码加入init.lua,面包和自行车都会有的。修改其中的WIFI和MQTT部分即可代码:
init.rar (2.11 KB, 下载次数: 8)
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
antsunzj + 7 谢谢大神分享!
eric + 5 &amp;lt;font&amp;gt;&amp;lt;font&amp;gt;很给力!&amp;lt;/font&amp;gt
发表于 2017-6-26 15:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-6-26 16:11:00 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享!
发表于 2017-6-27 07:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
感谢,太多!
v2cd
发表于 2017-6-27 13:57:01 | 显示全部楼层
顶一个,正需要
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2017-6-28 09:15:30 | 显示全部楼层
我是书记,我做主。。哦不,是F大做主,多谢F大,辛苦了!感激!十分感激!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-6-28 21:32:55 | 显示全部楼层
感谢分享。。CO2检测个人觉得没啥用。。
发表于 2017-7-9 17:43:35 | 显示全部楼层
请问如何调试,我按照这个方法成功刷进去了,没接co2传感器。
hass上看到日志,wifi和mqtt连接应该都对,数据看不出来,该怎么调呢?
2017-07-09 17:37:53 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http] Serving /api/history/period to 192.168.2.36 (auth: True)
2017-07-09 17:38:03 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http] Serving /api/history/period to 192.168.2.36 (auth: True)
2017-07-09 17:38:07 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http] Serving /api/history/period to 192.168.2.36 (auth: True)
发表于 2017-7-9 17:44:19 | 显示全部楼层
hass上看到日志,wifi和mqtt连接应该都对,数 ...
另外显示屏还在路上。。。没到,没法用显示屏看数据
发表于 2017-7-9 19:55:21 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-13 01:45 , Processed in 0.303010 second(s), 14 queries , MemCached On.
