楼主: loverlf
树莓派3B+安装Docker+hass.io方法
发表于 2018-10-10 23:05:39 | 显示全部楼层
这个要学习一下的,
发表于 2018-10-14 16:53:47 | 显示全部楼层
wwek 发表于 2018-6-10 23:55
我也是3b+ 我来补一个,禁止无线网卡休眠
开机启动的时候关闭 无线电源管理,无线网卡就不会休眠了
注意要 ...
大神,小白求教是直接复制上面的代码吗
发表于 2018-10-21 19:16:23 | 显示全部楼层
这个必须学习一下
发表于 2019-7-22 00:00:43 | 显示全部楼层
安装Docker UI  提示command not found????怎么回事??
wktm 手机认证
发表于 2019-9-4 20:33:44 | 显示全部楼层
参照楼主方案,输入到最后一条命令
bash -x hassio_install -m raspberrypi3
到最后一步显示没有该文件  郁闷郁闷
pi@raspberrypi:~ $ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
            [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
pi@raspberrypi:~ $ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# bash -x hassio_install -m raspberrypi3
bash: hassio_install: 没有那个文件或目录
root@raspberrypi:/home/pi# cd
root@raspberrypi:~# bash -x hassio_install -m raspberrypi3
root@raspberrypi:~# 没有那个文件或者目录怎么办 bash -x hassio_install -m raspberrypi3
bash: 没有那个文件或者目录怎么办:未找到命令
root@raspberrypi:~#
截图上传不了
发表于 2021-1-7 14:47:52 | 显示全部楼层
收藏备用,
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-1-29 23:43:24 | 显示全部楼层
schinah 发表于 2018-6-13 11:39
请问楼主为什么我最后一步执行不成功?提示如下错误
root@raspberrypi:/home/pi# bash -x hassio_install - ...
cat  /proc/cpuinfo. 看一下架构版本
发表于 2021-9-23 17:19:39 | 显示全部楼层
应该下载哪个版本:os?桌面?还是精简版
发表于 2022-3-6 16:07:01 | 显示全部楼层
想问下 这下面两个镜像都有啥区别啊?我以前N1一直装的第一个镜像,然后这两天卸了第一个镜像 装第二个镜像一直报错。
docker run -d \
--name homeassistant \
--restart=always \
-p 8123:8123 \
-e "TZ=Asia/Shanghai" \
-v /etc/timezone:/etc/timezone:ro \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /usr/local/docker/homeassistant/config:/config \
homeassistant/home-assistant:stable
这个装好以后一直报错提示下载个啥玩意,下了几天了依然还在下,就想卡住一样,进不去管理页面
docker run -d \
--name hassio-supervisor \
--restart=always \
--privileged \
-p 8123:8123 \
-e SUPERVISOR_SHARE="/usr/local/docker/hassio-supervisor" \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY="homeassistant/qemuarm-64-homeassistant" \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
-v /usr/local/docker/hassio-supervisor:/data \
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor
GMT+8, 2025-12-16 15:50 , Processed in 1.256692 second(s), 13 queries , MemCached On.
