查看: 7454|回复: 9
[求助] 页面顶端的设备怎么不让其显示出来
发表于 2018-6-10 09:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.求解, 我红色框出来的是追踪了路由器冒出来来的设备,图2是路由器的配置,图3是known_devices的配置,如何让这些设备不在顶端显示
2. 我紫色框出来的设备是 我添加了斐讯m1之后出来的信息, 我页面已经有斐讯的展示界面了,所以这个顶部显示也是多余了,应该怎么去除
3.我没框的是我配置的小米网关及其设备,我也不希望顶部显示,因为页面下面已经有显示了,求怎么不让它显示
发表于 2018-6-10 10:11:49 | 显示全部楼层
我也想要解决这个问题,同求
发表于 2018-6-10 10:14:27 | 显示全部楼层
分组了就不再显示了
发表于 2018-6-10 11:45:07 | 显示全部楼层
分组到group里就不显示了
活跃会员
发表于 2018-6-10 14:54:07 | 显示全部楼层
homeassistant:
  customize:
    group.all_devices:
      hidden: false
发表于 2018-6-10 17:32:52 | 显示全部楼层
如果你是HASSIO的话,可以在  配置 自定义设备   那里选.点几下鼠标的事.
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:20:18 | 显示全部楼层
我也分组了 只不过没有在分组里添加这些设备. 还是那样
发表于 2018-6-11 10:04:58 | 显示全部楼层
传感器有做分组?
 楼主| 发表于 2018-6-11 10:46:14 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-6-10 14:54
homeassistant:
  customize:
    group.all_devices:
直接在主配置文件中加这段代码就可以了吗?
 楼主| 发表于 2018-6-12 16:53:02 | 显示全部楼层
传感器应该没有  那个灯是自动变成那样的,  分组 是不是要把顶部上面的所有设备都要做成分组了?如果这样的话 那以后 加一个设备就要做分组?  而且 路由器里我只追踪手机,别的设备都不追踪 怎么做?
GMT+8, 2025-12-25 01:49 , Processed in 0.103907 second(s), 11 queries , MemCached On.
