查看: 6081|回复: 7
发2个自制内存和硬盘使用量(率)的py脚本
发表于 2018-6-9 14:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能大家会奇怪为什么已经内置了传感器还需要自己写脚本
其实很简单,因为内置传感器仅仅显示单个使用率数据,并非包含总量使用量和使用率
实现效果如图
代码就不隐藏了直接放出来了
硬盘使用量 disk.py
import os
def getDiskSpace():
    p = os.popen("df -h /")
    i = 0
    while 1:
        i = i +1
        line = p.readline()
        if i==2:
            return(line.split()[1:5])
DISK_stats = getDiskSpace()
DISK_total = DISK_stats[0]
DISK_used = DISK_stats[1]
DISK_perc = DISK_stats[3]
print(str(DISK_used) + 'B/' + str(DISK_total) + 'B' + '(' + str(DISK_perc) + ')')
内存使用量 ram.py
import os
def getRAMinfo():
    p = os.popen('free')
    i = 0
    while 1:
        i = i + 1
        line = p.readline()
        if i==2:
            return(line.split()[1:7])
RAM_stats = getRAMinfo()
RAM_total = round(int(RAM_stats[0]) / 1000,1)
RAM_used = round((int(RAM_stats[1]) - int(RAM_stats[5]) - int(RAM_stats[4])) / 1000,1)
RAM_rate = round(int(RAM_used)* 100 / int(RAM_total),2)
print(str(RAM_used) + '/' + str(RAM_total) + 'MB' + '(' + str(RAM_rate) + '%)')
注意!mossbian可以放在任意目录下你记得就好。但是hass.io请放在smb的4个文件下!不建议放在config和addons
在configuration.yaml下添加 command为文件目录
  - platform: command_line
    command: "python3 /share/disk.py"
    command: "python3 /share/ram.py"
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 我来瀚思就为看你!
发表于 2018-6-9 19:22:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,有技术达人的潜质啊
 楼主| 发表于 2018-6-9 20:14:51 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-6-9 19:22
感谢楼主分享,有技术达人的潜质啊
我是web前端 万能岗
发表于 2018-6-10 10:13:17 | 显示全部楼层
这个是树莓派的硬件信息吗
 楼主| 发表于 2018-6-10 13:13:14 | 显示全部楼层
weicheng112 发表于 2018-6-10 10:13
这个是树莓派的硬件信息吗
对的 昨天刚修正了hassio 内存不准确的问题 才发上来的
发表于 2018-7-22 10:12:45 | 显示全部楼层
牛逼
发表于 2018-9-24 19:51:30 | 显示全部楼层
大神,受小弟一拜!
发表于 2018-12-19 08:35:39 | 显示全部楼层
前辈,docker安装的HA,应该把disk.py放在哪个目录下呢?
GMT+8, 2026-2-6 14:42 , Processed in 0.163290 second(s), 17 queries , MemCached On.
