楼主: Golden_Soap
[插件集成] 和风天气插件组(天气预报+生活提示+小时预报+空气质量)
发表于 2018-10-30 12:09:47 | 显示全部楼层
貌似在0.81中,天气不能像以前那样显示了
嗯哼,有论坛签名了
发表于 2018-11-1 11:52:34 | 显示全部楼层
非常好,赞一下
发表于 2018-11-8 10:27:26 | 显示全部楼层
Invalid config for [sensor.heweather_hourlyforecast]: value is not allowed @ data['options'][0]. Got 'remind'. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/compon ... her_hourlyforecast/
我在检查配置的时侯提示这个,然后 只能显示出 本地天气  别的都显示不出来。
发表于 2018-11-8 23:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
我要安装
发表于 2018-11-11 14:15:15 | 显示全部楼层
fengzaichui 发表于 2018-11-8 10:27
Invalid config for [sensor.heweather_hourlyforecast]: value is not allowed @ data['options'][0]. Got ...
我也遇到了。
联最基本的N天预报都出不来。
发表于 2018-11-14 09:57:42 | 显示全部楼层
出错
Invalid config for [weather.heweather_forecast]: required key not provided @ data['xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx']. Got None
required key not provided @ data['jinan']. Got None. (See ?, line ?). Please check the docsha
0.81.5
发表于 2018-11-15 18:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
调用今日天气的话怎么调用啊大佬
发表于 2018-11-15 18:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
调用实时天气的话
发表于 2018-11-16 22:30:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2018-11-28 10:31:55 | 显示全部楼层
加了这段代码:
  customize_glob:
      custom_ui_state_card: state-card-custom-ui
#    group.mobile:
#      state_card_mode: badges
# Enables the frontend
frontend:
  extra_html_url:
   - /local/custom_ui/state-card-custom-ui.html
  extra_html_url_es5:
   - /local/custom_ui/state-card-custom-ui-es5.html
本地天气那些图标就没了,是不是跟custom_ui有冲突?
本来是这样的
GMT+8, 2026-2-4 03:39 , Processed in 0.180420 second(s), 13 queries , MemCached On.
