楼主: 白云纷飞
斐讯N1刷Armbian如何安装hass.io?
发表于 2018-7-3 20:34:38 | 显示全部楼层
csx163 发表于 2018-7-3 00:08
楼上和楼上上都是dns有问题 /etc/res***.conf
如何修改请明示
发表于 2018-7-3 20:51:06 | 显示全部楼层
18-07-03 12:42:50 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished coro=<HassIO.start() done, defined at /usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/core.py:62> exception=TimeoutError()>
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/core.py", line 67, in start
    if await self.sys_supervisor.update():
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/supervisor.py", line 90, in update
    await self.update_apparmor()
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/supervisor.py", line 60, in update_apparmor
    async with self.sys_websession.get(url, timeout=10) as request:
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/client.py", line 843, in __aenter__
    self._resp = await self._coro
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/client.py", line 465, in _request
k
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/helpers.py", line 677, in __exit__
    raise asyncio.TimeoutError from None
concurrent.futures._base.TimeoutError
发表于 2018-7-4 14:27:39 | 显示全部楼层
thruway 发表于 2018-7-3 20:34
如何修改请明示
每次启动后进入docker里面用vi改,不会docker,就用这死办法了
发表于 2018-7-4 18:12:45 | 显示全部楼层
nameserver 8.8.8.8
nameserver 127.0.0.53
里面就这两行,有什么问题吗
发表于 2018-7-4 23:24:59 | 显示全部楼层
thruway 发表于 2018-7-4 18:12
nameserver 8.8.8.8
里面就这两行,有什么问题吗
1、我的修改为223.5.5.5
2、需要路由器级别fan9iang
发表于 2018-7-6 15:26:41 | 显示全部楼层
czde 发表于 2018-6-7 21:42
我才不会告诉你。
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/insta ...
为什么一定要装hassio, homeassistant 应该只依赖py就能运行哦
czde
发表于 2018-7-6 16:09:13 | 显示全部楼层
没强迫你装。docker的hassio是小白的福音,不会出啥毛病。PY随时安装这个失败,哪个失败的,你玩去吧
发表于 2018-7-6 18:00:32 | 显示全部楼层
czde 发表于 2018-7-6 16:09
没强迫你装。docker的hassio是小白的福音,不会出啥毛病。PY随时安装这个失败,哪个失败的,你玩去吧 ...
这就是矛盾所在,
大神的世界可以把资源有效利用,
小白的世界在大的资源都玩得费尽,
发表于 2018-7-19 16:56:39 | 显示全部楼层
想请教各位大佬,目前树莓派3B+价格一套差不多300左右,3B200左右也有二手,斐讯N1 也已经涨价到150左右了,所以入手哪个更合适呢? 另外就是问下如果用N1装HASSIO 会不会有什么不兼容等问题出现?因为本人毕竟还是新手,,没有动手操作过安装,怕难度太大自己解决不了, 而且N1 相关帖子太少,树莓的教程还是蛮多的 有老手建议我还是入树莓省心 由于不等系统架构还有运行条件等等 所以特来请教
发表于 2018-7-24 23:04:35 | 显示全部楼层
大神 方不方便出一个完整点的教程  目前感觉现有教程都有点问题
GMT+8, 2026-1-2 18:57 , Processed in 0.285698 second(s), 14 queries , MemCached On.
