查看: 26186|回复: 27
[已解决] 从0开始如何安装custom_ui
发表于 2018-6-7 14:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.大神的帖子都是在custom_ui基础上修改的,我想知道从0开始安装custom_ui 是怎么操作de
发表于 2018-6-7 15:14:55 | 显示全部楼层
cd /home/homeassistant/.homeassistant/
curl -o update.sh "https://raw.githubusercontent.com/andrey-git/home-assistant-custom-ui/master/update.sh?raw=true"
chmod u+x update.sh
./update.sh
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
traving_chen + 5
+ 10 赠人玫瑰,手留余香!
发表于 2018-6-7 15:16:08 | 显示全部楼层
提示没有权限就加个sudo
 楼主| 发表于 2018-6-7 15:16:13 | 显示全部楼层
lzjvv 发表于 2018-6-7 15:14
[code]cd /home/homeassistant/.homeassistant/
curl -o update.sh "https://ra ...
你好, 我的是群晖里用docker 安装的 估计这样不行吧?
 楼主| 发表于 2018-6-7 15:34:16 | 显示全部楼层
lzjvv 发表于 2018-6-7 15:16
提示没有权限就加个sudo
docker里不能这么玩吧?
发表于 2018-6-7 15:51:30 | 显示全部楼层
tvrcfdfe 发表于 2018-6-7 15:34
docker里不能这么玩吧?
可以的吧
发表于 2018-6-7 15:57:42 | 显示全部楼层
docker里不能这么玩吧?
再输入cd /config 然后就可以照上面大神的方法安装了
 楼主| 发表于 2018-6-7 16:11:58 | 显示全部楼层
wyh260595711 发表于 2018-6-7 15:57
打开容器点终端机然后点新增,回出现bash,然后点bash
再输入cd /config 然后就可以照上面大神的方法安 ...
cd /config 我输入了 提示没有这个目录
发表于 2018-6-7 16:29:58 | 显示全部楼层
我终端机都打不开,提示socket已关闭。
发表于 2018-6-7 16:31:01 | 显示全部楼层
我是QNAP的docker,直接使用下面的方法安装的。
然后再激活一下customize_glob。
https://github.com/andrey-git/ho ... /docs/installing.md
Manual install
Place state-card-custom-ui.html and state-card-custom-ui.html.gz in ~/.homeassistant/www/custom_ui/ dir to install the main code.
Additionally on HA 0.59 and later place state-card-custom-ui-es5.html and state-card-custom-ui-es5.html.gz in ~/.homeassistant/www/custom_ui/ dir to install the es5 version.
(HA 0.52 and earlier only) Place ha-panel-custom-ui.html and ha-panel-custom-ui.html.gz in ~/.homeassistant/panels/ dir to install CustomUI configuration panel.
Place all files from https://github.com/andrey-git/ho ... e/master/customizer into ~/.homeassistant/custom_components/customizer
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 66&highlight=custom
或者直接参考这页内容也可以。
GMT+8, 2025-12-22 09:29 , Processed in 0.849656 second(s), 14 queries , MemCached On.
