查看: 12726|回复: 13
[求助] 传感器后分组在主页隐藏,小白求助
aaa
34
发表于 2018-6-5 16:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑 customize.yaml
如下
group.tab1:
    hidden: true
group.tab2:
    hidden: true
group.tab3:
    hidden: true
groups.yaml
Performance_Monitor_view:
  view: yes
  entities:
      - group.tab1
      - group.tab2
      - group.tab3
tab1:
  view: no
  entities:
      - sensor.cpu_temperature
      - sensor.processor_use
      - sensor.memory_use_percent
      - sensor.disk_use_
      - sensor.disk_free_
这样就会出现上图的情况,主页隐藏了,但是 tab 选卡也同时隐藏了,同时隐藏的传感器会出现在 徽章栏 里,请问如何解决?
想要实现的目标:
1.隐藏主页某些卡片或传感器
2.分组某些卡片同时将卡片添加到页面顶部 tab 选卡中
参考资料
https://bbs.hassbian.com/thread-228-1-1.html
[基础教程] 【基础教程】HomeAssistant 的分组分页!
milomoon老师的帖子中也有几位朋友出现这种情况,不知道解决没有?
活跃会员教程狂人
发表于 2018-6-5 17:14:11 | 显示全部楼层
一直都用的 view: yes或者view: no,这个hidden没研究过,要不你换成 view: yes或者no再试一试。。。
所有过往,皆为序章。
aaa
34
 楼主| 发表于 2018-6-5 17:33:35 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-6-5 17:14
一直都用的 view: yes或者view: no,这个hidden没研究过,要不你换成 view: yes或者no再试一试。。。 ...
这样是不行的
活跃会员教程狂人
发表于 2018-6-5 19:05:02 | 显示全部楼层
aaa 发表于 2018-6-5 17:33
这样是不行的
噢,那我可能没理解你的意思。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-6-5 19:49:43 | 显示全部楼层
看了三遍主题和内容,表示没明白啥意思,同样觉得view可以解决Tab的问题,隐藏的问题,在groups里面不去调用实体不就好了么?
活跃会员教程狂人
发表于 2018-6-5 20:18:34 | 显示全部楼层
Mirukuteii 发表于 2018-6-5 19:49
看了三遍主题和内容,表示没明白啥意思,同样觉得view可以解决Tab的问题,隐藏的问题,在groups里面不去调 ...
,他发了16个求助帖了,大神赶紧给指导指导。
所有过往,皆为序章。
aaa
34
 楼主| 发表于 2018-6-5 20:21:34 | 显示全部楼层
home tab 选卡下太杂乱,我想新建一个 tab 选卡(系统状态),然后把 home 主页里的某些卡片或传感器移动到新建立的 tab 选卡中(系统状态),但是我编辑 customize.yaml  添加
group.tab1:
    hidden: true
隐藏某个卡片时会导致此卡片 在 home tab跟新建的 系统状态 tab 同时隐藏
发表于 2018-6-5 21:05:35 | 显示全部楼层
aaa 发表于 2018-6-5 20:21
home tab 选卡下太杂乱,我想新建一个 tab 选卡(系统状态),然后把 home 主页里的某些卡片或传感器移动 ...
但是两个字前面的内容我想我看懂了,到这一步,把你想移出去的群组的view设成yes,然后从default_view里去掉这个群组不就好了么?为啥还要保留这个群组在default_view里,还要把它隐藏?若你用hidden隐藏的话,这个群组自然就不会出现在前端里面了,这没毛病啊……
所以你的思路到底是要哪样呢?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-6-5 21:32:18 | 显示全部楼层
你看 你们都不懂吧
大神告诉你们  楼主你想要的 只能靠默认主页 配置来解决
不要隐藏任何实体 和group
# 默认房间设置
default_view:
  view: yes
  icon: mdi:home-assistant
  entities:
    - group.cdweather
    - group.Rooms_view
    - group.Entrance  #玄关
    - group.LivingRoom #客厅
    - group.BedRoom1 #主卧
    - group.Study #书房
    - group.eastgd
    - group.westgd
    - group.DinnerRoom #餐厅
    - group.CookRoom #厨房
    - group.BedRoom2 #次卧
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-6-5 21:34:18 | 显示全部楼层
也就是说 把你所有的群组都配置好之后, 现在的状态时 home页和tab页同时显示,而如果想只在tab页显示而不再home页显示的话,只能用 default_view  把你想显示的东西配置进去
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 0.230801 second(s), 7 queries , MemCached On.
