查看: 645952|回复: 2004
[进阶教程] 从零开始搭建稳定的HASS+天猫精灵服务
发表于 2018-5-31 20:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面:
论坛提供了不少搭建系统的方法,我之前也写过从零开始raspbian 树莓派搭建系统的教程,但是树莓派这个平台毕竟性能有限,我自己的系统崩溃过N次,前几天更是一夜之间SD卡就出了问题,无法启动了。
另外,一段时间以前我淘了一台旧主机,想当nas用,经过反复考虑决定就用win10系统不折腾,只要可以满足我全速下载迅雷,下载pt,网络共享的需求即可,事实证明win10的这些性能并不会比nas打折扣,迅雷跑满带宽是可以的,远程管理就用远程桌面登录,win系统都自带,也不用额外软件,手机管理可以用RDclient这个软件,操作还算友好。
虽然论坛的主流是docker,但是我觉得对于小白来说,我提供的这种方法应该更容易实现吧。
分割线
现在正式开始教程
到树莓派官网https://www.raspberrypi.org/downloads/下载raspbian for desktop,桌面版,也就是x86平台的raspbian
在win10电脑上开启hyper-V
hyper-V
hyper-V
电脑重启之后就可以使用hyper-V管理器了,具体使用方法有很多教程,简单来说,选择存放路径,选择系统镜像文件,就像正常装机一样了,具体使用几个网络适配器,后面都可以调整,甚至虚拟硬盘的存放位置也可以改,要备份的话,直接把虚拟硬盘文件备份一份即可
做到这一步,hass服务和dlna发现都没有问题了,接下来解决稳定性和天猫精灵的问题论坛有两位大神提供了天猫精灵自建服务器的方案,一位是c1pher,一位是qebabe,应该说最早实现的是c1pher大神,然后是qebabe在他的基础上改进了,现在两位的代码融合程度比较高,论坛的服务应该也是这么来的
我一开始使用论坛的服务,发现有2个问题,1是延迟比较严重,因为论坛服务器在日本,2是传感器不能查询,这个问了大神知道了也是延迟的问题。
如果你的天猫精灵也会经常出现“智能家居控制暂时使用不了呢”这样的情况,十有八九是你那里的网络延迟比较高
这是个示意图,如果你自建服务,并且将服务器放在hass所在的本地,那么可以节约2个过程的时间,1是访问国外服务器,2是访问hass,因为是本地操作,局域网或者本机,基本没有延迟,事实证明,这样做确实解决了前述两个问题
接下来介绍如何在树莓派上建立天猫精灵服务
最后掺杂一点私货,关于如何保持系统的稳定性,不知道大家的使用情况如何,我的hass一定几率会卡死,查看log停在某一个时间不再更新
这时候只能命令行重启,虽说频率不高,但是一旦遇到必须得动手,非常不愉快,看到这里你应该明白我是要做一个看门狗了
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
+ 20 佩服楼主钻研精神!
windgo + 10 膜拜大神!
发表于 2018-5-31 20:08:42 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-5-31 20:10:55 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-5-31 20:12:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-31 20:19:10 | 显示全部楼层
支持支持支持支持
发表于 2018-5-31 20:28:35 | 显示全部楼层
掌声鼓励一下,赞
发表于 2018-5-31 20:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
来来来 看看有人如何处理
发表于 2018-5-31 20:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
我佩服,
发表于 2018-5-31 20:37:41 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-5-31 20:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
多谢大神分享
GMT+8, 2025-12-29 06:25 , Processed in 1.707238 second(s), 11 queries , MemCached On.
