楼主: se7en
[新奇玩法] 电视一键学码for博联插件,带状态反馈
发表于 2018-8-12 22:17:11 | 显示全部楼层
NB啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-8-12 22:21:45 | 显示全部楼层
出现这个错误
Invalid config
The following components and platforms could not be set up:
    packages
Please check your config.
已解决
发表于 2018-8-12 23:31:28 | 显示全部楼层
多个房间的电视怎么解决
发表于 2018-8-13 10:00:13 | 显示全部楼层
学习学习。。。
发表于 2018-8-13 14:31:46 | 显示全部楼层
厉害了,方便省事
版主
发表于 2018-8-14 16:40:06 | 显示全部楼层
正需要试试好不好用】
发表于 2018-8-14 22:40:04 | 显示全部楼层
2018-08-14 22:09:39 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom component for rokid_tts which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
日志报错
然后输入博联的ip地址和投影的ip地址,
点开始学习
然后博联灯没有任何反应
发表于 2018-8-14 22:51:37 | 显示全部楼层
这个太强大了
发表于 2018-8-15 00:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
太强大了 谢谢
发表于 2018-8-15 10:45:26 | 显示全部楼层
学习一下 谢谢分享
GMT+8, 2026-1-16 13:57 , Processed in 0.551522 second(s), 11 queries , MemCached On.
