查看: 38419|回复: 15
[技术探讨] 自动化触发条件写法求助
发表于 2018-5-28 10:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
触发:通过iPhone对siri说:“看电影”,动作:投影打开,功放打开,幕布打开,小米盒子打开。
设备:小米万能遥控器
现在Hass已经将小米万能遥控器接入,homekit上也看得到单个的控制按钮,比如打开投影,打开功放,(小米盒子不行,没法学习红外码)(幕布也不行,是射频的,考虑后期加装射频diy模块)
这个动作在小米app已经可以实现,但是需要手动点击触发。我的想法是在hass上编写自动化用siri来触发,实现方法就是想做个虚拟按钮,按钮按下实现触发,但是不知道这个按钮和自动化的触发怎么写。才接触hass的新人,很多不懂希望能有人带一下,谢谢。
发表于 2018-5-28 12:13:31 | 显示全部楼层
你已经分析得很细了呀,虚拟按钮也知道设置,自己肯定就能搞定,HA的自动化不难,要快点上手的话,可以直接拿别人的看看改改。
发表于 2018-5-28 12:14:38 | 显示全部楼层
这个直接可以写一个场景吧
发表于 2018-5-28 12:15:40 | 显示全部楼层
使用input_boolean功能完成即可
https://www.home-assistant.io/components/input_boolean/
发表于 2018-5-28 15:24:00 | 显示全部楼层
直接写个场景就行  虚拟开关会出现错误反馈
 楼主| 发表于 2018-5-28 16:09:58 | 显示全部楼层
谢谢回答,就是这个,已经把虚拟按键弄好了,学习自动化的编写
发表于 2018-5-28 17:33:02 | 显示全部楼层
自己的家庭影院打开脚本,可以参考一下.然后在写一个关闭的,做成input_boolean即可
#家厅影院开
open_movie:
  sequence:
    #1开幕布
    - service: cover.close_cover
      entity_id: cover.mubu
    #2开盒子
    - service: switch.turn_on
      entity_id: switch.egbox_sw
    #3开投影
      entity_id: switch.touying_all
    #4开功放
    - service: media_player.turn_on
      entity_id: media_player.lr_av
    #切换盒子
    - service: media_player.select_source
      data:
         source: Blu-ray
    #白天关窗帘,晚上关灯
    - service_template: >
        {% if states.sensor.sun_state.state == '日出' %}
          cover.close_cover
        {% else %}
          switch.turn_off
        {% endif %}
      data_template:
        entity_id: >
            cover.window
          {% else %}
            switch.lr_c2c6c6_2
          {% endif %}
    #6如果电视开着,关电视
    - condition: state
      entity_id: media_player.lr_tv
      state: 'on'
    - service: media_player.turn_off
云淡风轻近午天
发表于 2018-5-28 20:34:40 | 显示全部楼层
给你个参考,直接用script就可以了
没有仔细看你的需求,但是你要的一系列动作直接一个script完成
xiaomi_tv_turn_off_monitor:
  sequence:
    - service: script.xiaomi_tv_button_cancel
    - delay: 00:00:01
    - delay: 00:00:01
    - service: script.xiaomi_tv_button_power
    - delay: 00:00:01
    - service: script.xiaomi_tv_button_right
    - delay: 00:00:01
    - delay: 00:00:01
    - service: script.xiaomi_tv_button_enter
发表于 2018-5-28 22:36:28 | 显示全部楼层
luzai 发表于 2018-5-28 20:34
给你个参考,直接用script就可以了
[mw_shl_ ...
问下 脚本能虚拟成一个开关吗
发表于 2018-5-28 22:48:19 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2018-5-28 17:33
[md]
大侠,请教一下,这段自动化的第6个语句。
其中condition是类似if then语句的吗?
只有电视的状态为on时候,才会执行下面的service?
GMT+8, 2025-12-31 20:15 , Processed in 0.468105 second(s), 12 queries , MemCached On.
