查看: 13603|回复: 6
ESPeasy 接继电器 HA有反馈,无控制
发表于 2018-5-24 19:49:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
按论坛教程学习espeasy 的mqtt接入,8266上接了温度传感器,和继电器,温湿度反馈和继电器状态都可以看到,但HA无法控制,按钮打开后一直弹回,我发控制,请大大们帮忙看看设置有没有问题
   - platform: mqtt
     state_topic: "/esp02/relay2/Switch"
     command_topic: "/esp02/gpio/14"
     payload_on: "1"
     payload_off: "0"
     qos: 0
     retain: true
发表于 2018-5-24 20:23:45 | 显示全部楼层
如果配置对了,好像是固件问题,我也试了好久,有时候行,有时候又不灵了。把Interval 设置为0 试试
发表于 2018-5-24 21:18:08 | 显示全部楼层
我也是同样问题,而且mqtt也有问题,估计刷的都是最新mega固件,准备换2.0版本的固件,建议楼主试试2.0版本的
发表于 2018-5-24 21:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
我也是这样!有时候用ip地址命令打开后,HA又能控制了!
huex 手机认证
发表于 2018-5-24 22:25:49 | 显示全部楼层
以上都没把功课做到位
把以下内容 勾上后,mqtt才会发送/esp01/relay01/switch状态,否则mqtt,不发送switch状态消息, 如果不启用,直接把state_topic和command_topic改成一样的/esp01/gpio/14也行的,建议还是发送状态,
Data Acquisition
Send to Controller
如果有问题,请使用mosquitto_sub 查看esp发送的状态是否有效! 方便排查
/esp01/gpio/14 1
/esp01/gpio/14 0
/esp01/gpio/14 1
/esp01/gpio/14 0
/esp01/gpio/14 1
/esp01/gpio/14 0
/esp01/gpio/14 1
/esp01/gpio/14 0
/esp01/gpio/14 1
/esp01/gpio/14 0
/esp01/gpio/14 1
/esp01/gpio/14 0
/esp01/gpio/14 1
/esp01/gpio/14 0
/esp01/gpio/14 1
/esp01/status/LWT Connection Lost
/esp01/status/LWT Connected
/esp01/relay01/Switch 0
/esp01/gpio/14 0
/esp01/relay01/Switch 1
/esp01/gpio/14 1
/esp01/gpio/14 0
/esp01/gpio/14 1
如果确认没有发出switch状态,则esp设置问题或者版本,我使用的版本ESP_Easy_mega-20180516_test_ESP8266_1024
发表于 2018-5-25 08:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
huex 发表于 2018-5-24 22:25
以上都没把功课做到位
把以下内容 勾上后,mqtt才会发送/esp01/relay01/switch状态,否则mqtt,不发送switc ...
多谢指教,目前我是用nodemcu v3的板子刷的mega固件,最新release的4096,设置方面该选的我都有选,自我感觉应该没什么错误 ,目前问题是用之前的固件版本看log会经常connect lost ,数据会到ha 上,espeasy 的web界面访问异常的慢,换新固件后connect 是正常了,但是ha重启服务后,espeasy 不会重新连上给数据,要重启espeasy 才可以,被搞晕了......
huex 手机认证
发表于 2018-5-25 08:35:35 | 显示全部楼层
angelo86 发表于 2018-5-25 08:23
多谢指教,目前我是用nodemcu v3的板子刷的mega固件,最新release的4096,设置方面该选的我都有选,自我 ...
以看mosquitto_sub为准,这个很重要!!使用mosquitto_pub 发布,看esp是否返回Switch acq状态,。就可以明确问题所在
GMT+8, 2026-1-3 11:00 , Processed in 0.585395 second(s), 8 queries , MemCached On.
