楼主: yangyi2587758
[求助] 空气质量及温湿度传感器之86盒子盖板问题
huex 手机认证
发表于 2018-5-23 09:04:25 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2018-5-22 23:01
huex,跟到这里请教你个问题啊~
空调那个水贴,怎么才能检测到门磁变化而同步设置input_boolean的状态啊 ...
input_boolean,就是个虚拟开关,状态当然是需要自动化跟门磁一样,由门磁触发trun on off,
发表于 2018-5-23 10:46:14 | 显示全部楼层
huex 发表于 2018-5-23 09:04
input_boolean,就是个虚拟开关,状态当然是需要自动化跟门磁一样,由门磁触发trun on off, ...
原来也是要发一下turn on/off的指令啊……
所以,这种情况,相当于发射了两次红外信号,第一次是遥控器的,第二次是HA控制的遥控设备,我理解的没错吧?
huex 手机认证
发表于 2018-5-23 14:27:49 | 显示全部楼层
所以,这种情况,相当于发射了两次红外信号,第一次是遥控器 ...
二次?还是一次啊,,,红外触发交给input_boolean,  别的要发红外就触发input_boolean,
发表于 2018-5-23 15:45:34 | 显示全部楼层
huex 发表于 2018-5-23 14:27
二次?还是一次啊,,,红外触发交给input_boolean,  别的要发红外就触发input_boolean, ...
嗯,huex大大,请容许我啰嗦一下哈~
我之前遇到一个问题是:在HA通过turn on/off 空调的input boolean,来指挥万能遥控去开关空调,那么input boolean状态是OK的。
但如果家人使用遥控器打开空调,那么input boolean的状态不会自动同步。
后来,看到了你发的“关于空调状态的一个水贴”,很有启发,想着是不是这样的方式,可以反向把通过遥控器开启的空调状态,实时传递给input boolean按钮?
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:30:03 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2018-5-22 22:38
买带外壳的温湿度传感器,86空白面板打个穿线孔,不用太大,直径3~5mm,太大影响美观,温湿度传感器用双面 ...
哪里可以定制镂空的不锈钢空面板?
huex 手机认证
发表于 2018-5-24 11:47:40 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2018-5-23 15:45
嗯,huex大大,请容许我啰嗦一下哈~
我之前遇到一个问题是:在HA通过turn on/off 空调的input boolean,来 ...
可以,我目前就是这样,遥控器开了后,会传递ha,空调 开了,然后自动化去操作空调的模式,风速温度,等, 但你应该也能想到,除了知道空调 是开的, 状态要么由HA控制,这样就是对的,如果人为操作了,HA只知道空调 是开的,并不能知道你操作了什么。,所以写好自动化就足够了,
发表于 2018-5-24 12:12:12 | 显示全部楼层
huex 发表于 2018-5-24 11:47
可以,我目前就是这样,遥控器开了后,会传递ha,空调 开了,然后自动化去操作空调的模式,风速温度,等 ...
明白了,感谢。
发表于 2018-5-24 17:34:38 | 显示全部楼层
yangyi2587758 发表于 2018-5-24 08:30
哪里可以定制镂空的不锈钢空面板?
群里问一下CT,好像是从淘宝定制的
GMT+8, 2025-12-25 03:48 , Processed in 1.553483 second(s), 7 queries , MemCached On.
