查看: 9394|回复: 5
[已解决] 关于添加小米网关和配置加载过程出现的问题
发表于 2018-5-19 22:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
恳请各位大神指点,非常感谢!已经使用PC搭建好HomeAssistant,简单尝试各类组件,也可以使用,买来小米网关和其他硬件,准备添加设备的时候出现了问题。小米网关用APP使用正常,在配置文件中写入代码后,打开首页会显示Invalid config
The following components and platforms could not be set up:
的内容,尝试了所有官方文档里提到的排除故障方法,论坛里其他朋友提到的方法也尝试了都无效,检查代码格式没问题,一开始加载也正常,在一次不知道尝试了什么方法之后,加载过程中出现红色提示如下:
2018-05-19 22:16:56 ERROR (SyncWorker_5) [homeassistant.util.package] Unable to install package PyXiaomiGateway==0.9.0: Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\pip-install-hq78x0jq\cffi\
2018-05-19 22:16:56 ERROR (MainThread) [homeassistant.requirements] Not initializing xiaomi_aqara because could not install requirement PyXiaomiGateway==0.9.0
2018-05-19 22:16:56 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for xiaomi_aqara: Could not install all requirements.
求助各位大神,该如何解决,再次感谢!
问题已经解决,Python版本过高,有些库不支持,缺编译文件,卸载3.7之后装了3.5顺利搞定。
活跃会员
发表于 2018-5-20 05:43:12 | 显示全部楼层
pc下好像问题不少,建议换个平台
 楼主| 发表于 2018-5-20 09:20:39 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-5-20 05:43
pc下好像问题不少,建议换个平台
只想先尝试一下,能够顺利使用就准备换树莓派了,主要是还在路上,可是强迫症折腾不好难受,想要个结果 ,问题已经发现了,就想解决
 楼主| 发表于 2018-5-20 10:02:23 | 显示全部楼层
目前尝试单独安装PyXiaomiGateway组件,发现问题在于Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\pip-install-hq78x0jq\cffi\,继续求助
 楼主| 发表于 2018-5-20 12:17:14 | 显示全部楼层
继续折腾了一上午,尝试各种方法之后直接安装小米网关组件PyXiaomiGateway,出现问题,日志如下:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\BIN\x86_amd64\cl.exe /c /nologo /Ox /W3 /GL /DNDEBUG /MD -Ic:\users\administrator\appdata\local\programs\python\python37\include -Ic:\users\administrator\appdata\local\programs\python\python37\include "-IC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\INCLUDE" "-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.10240.0\ucrt" "-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\NETFXSDK\4.6.1\include\um" "-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\include\shared" "-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\include\um" "-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\include\winrt" /Tcbuild\temp.win-amd64-3.7\Release\_openssl.c /Fobuild\temp.win-amd64-3.7\Release\build\temp.win-amd64-3.7\Release\_openssl.obj
    _openssl.c
    build\temp.win-amd64-3.7\Release\_openssl.c(493): fatal error C1083: Cannot open include file: 'openssl/opensslv.h': No such file or directory
    error: command 'C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio 14.0\\VC\\BIN\\x86_amd64\\cl.exe' failed with exit status 2
Command "c:\users\administrator\appdata\local\programs\python\python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-gj0n1kml\\cryptography\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\pip-record-yxjkl12z\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\pip-install-gj0n1kml\cryptography\
发表于 2018-10-19 21:52:20 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
GMT+8, 2025-12-24 19:29 , Processed in 0.253562 second(s), 13 queries , MemCached On.
