楼主: 飘舞凌乱
[求助] 原生Homekit不支持yeelight的灯吗?
发表于 2018-7-4 17:57:07 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-7-4 17:50
我用hb可以识别,ha自带的homekit没试过
用的是 ha自带的homekit   配置的有点懵,还没有找到好的方法,你hb是自己安装的?
exsf
发表于 2018-7-4 19:17:09 | 显示全部楼层
需要先下载yeelight app 开启极客模式,然后在config里面加入设备才能看到light:
  - platform: yeelight
    devices:
      x.x.x.x:
发表于 2018-7-4 23:15:34 | 显示全部楼层
lwkang 发表于 2018-7-4 17:57
用的是 ha自带的homekit   配置的有点懵,还没有找到好的方法,你hb是自己安装的? ...
ha自带homekit应该比hb容易配置,如果搞不定还是别搞hb了吧,hb按老高的教程就可以无坑安装了
发表于 2018-7-5 15:32:07 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-7-4 23:15
ha自带homekit应该比hb容易配置,如果搞不定还是别搞hb了吧,hb按老高的教程就可以无坑安装了 ...
就用自带的吧   就是多配置一下,虽然麻烦点但是能用,看看官方更新会不会更新好
发表于 2018-7-7 00:13:34 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2018-5-19 10:38
探索功能讓 HA 自己增加的 Yeelight?如果是,先在探索內排除 Yeelight
再手動加上去,Homekit 就會看到了 ...
具体说下怎么操作吧,谢谢
发表于 2018-7-9 21:49:22 | 显示全部楼层
好了,给关注这个帖子的朋友一个终结。
先在configuration.yaml中取消自动探索yeelight:
discovery:
  ignore:
    - yeelight
然后在再手动配置yeelight:
light:
    devices:
      192.168.1.11:
        transition: 1000
        use_music_mode: True #(defaults to False)
        save_on_change: False #(defaults to True)#最后两行视你们实际需要填写
这样就能在原生homekit中正常识别了,也不用在customize.yaml中隐藏其中一个了。如果自动发现了,再手动配置,虽然可以使用,但是有一个会很经常显示不可用,这样应该就完美了。
参与人数 2金钱 +6 收起 理由
steflilin + 1
charles0568 + 5 膜拜大神!
发表于 2018-7-23 00:02:35 | 显示全部楼层
学习了 支持一下
发表于 2018-9-5 12:51:19 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-7-9 21:49
好了,给关注这个帖子的朋友一个终结。
discovery:
解决了,感谢。
发表于 2018-9-10 23:06:33 | 显示全部楼层
同樣靠這帖解決問題了,#16的方法完全有用。
hbrl 手机认证
发表于 2025-2-24 21:28:46 | 显示全部楼层
请教一下冬瓜的haos盒子上面怎样安装Homebridge?
GMT+8, 2025-12-17 04:36 , Processed in 0.054223 second(s), 11 queries , MemCached On.
