查看: 22355|回复: 13
[已解决] 请教HA(HASSIO)SSL之后,MPD播放器的配置问题(TTS)!
活跃会员教程狂人
发表于 2018-5-17 19:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:解决办法见10楼,原帖地址:https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 2&highlight=mpd
谢谢!
系统环境:
树莓派3+debian9+hasssio;
播放器:hassio插件安装https://github.com/bestlibre/hassio-addons 仓库中的Mopidy播放器组件,树莓派3.5mm接口直接连接音响;
MPD接入HA正常配置:
  - platform: mpd
    host: 10.16.xxx.xxx.
    port: 6600
其他说明:
HA的ssl实现是直接在config文件中加入了证书的路径实现,HA不支持配置SSL的插件通过安装Caddy方式实现边栏显示和控制,参考h大的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-2799-1-1.html(搞HA的SSL主要还是为了通过N大neroxps的教程自己搭建天猫精灵环境,https://bbs.hassbian.com/thread-2737-1-1.html);
百度的TTS组件没问题,tts文件夹下正常生成缓存的语音文件;
遇到的问题:
MPD的WEB端控制和播放没问题(域名+XXXX,XXXX为Caddy配置之后的端口),https+路由器mpd映射等等。。。
MPD播放语音报时的组件没问题(论坛的姑姑鸟报时);
直接用已经接入HA的MPD播放器播放器文字信息会出错,提示域名证书和mpd的IP(MPD组件直接通过IP配置,上面的代码)不匹配出错,所以无法播放;
更改MPD接入的配置为:
  - platform: mpd
    host: https://我的域名
    port: 6601
HA的播放器直接显示不可用(上面的6601端口为Caddy配置的端口,本身端口为6600)
请教各位大神,MPD怎么配置能实现TTS,谢谢,弱弱的想@一下holala,不知道各位大佬能不能指点一下,多谢。
描述有些乱,不知道能不能看懂,路由器域名和端口等转发没问题。
补充HA接入采用域名的方式之后的报错信息:
INFO     New MPD connection from [::ffff:10.16.100.110]:54714,
INFO     New MPD connection from [::ffff:10.16.100.110]:54862,
ERROR    Certificate did not match expected hostname: 10.16.100.110. Certificate: {'subjectAltName': [('DNS', '*.我的域名'), ('DNS', '我的域名')], 'subject': ((('commonName', u'我的域名'),),)},
WARNING  Download of u'https://10.16.100.110:8123/api/tts_proxy/ef9cf2a891eaaa71d63d217c898063ee56aaac23_zh_-_baidu.mp3' failed: hostname '10.16.100.110' doesn't match either of '*.我的域名', '我的域名',
INFO     Unwrapping stream from URI (https://10.16.100.110:8123/api/tts_proxy/ef9cf2a891eaaa71d63d217c898063ee56aaac23_zh_-_baidu.mp3) failed: error downloading URI https://10.16.100.110:8123/api/tts_proxy/ef9cf2a891eaaa71d63d217c898063ee56aaac23_zh_-_baidu.mp3,
WARNING  Problem looking up https://10.16.100.110:8123/api/tts_proxy/ef9cf2a891eaaa71d63d217c898063ee56aaac23_zh_-_baidu.mp3,
WARNING  Download of 'https://10.16.100.110:8123/api/tts_proxy/ef9cf2a891eaaa71d63d217c898063ee56aaac23_zh_-_baidu.mp3' failed: hostname '10.16.100.110' doesn't match either of '*.我的域名', '我的域名',
WARNING  Track is not playable: https://10.16.100.110:8123/api/tts_proxy/ef9cf2a891eaaa71d63d217c898063ee56aaac23_zh_-_baidu.mp3,
PS:log中替换了真实域名。
所有过往,皆为序章。
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-5-17 20:23:07 | 显示全部楼层
你在这里@我是看不到,也没通知的。
如果你不穿透让外网访问的话,可以在电脑host里把你的域名指向HA的IP地址然后再试试
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 那你咋看到的^_^
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-5-17 20:29:22 | 显示全部楼层
这个资源地址要换成http才行,https肯定会提示证书错误
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2018-5-17 20:29:39 | 显示全部楼层
holala 发表于 2018-5-17 20:23
你在这里@我是看不到,也没通知的。
如果你不穿透让外网访问的话,可以在电脑host里把你的域名指向HA的IP地 ...
我的宽带本身是外网IP,域名和端口设置都没问题(包括MPD本身用的端口和Caddy转发的端口我都在路由器上做了外网端口转发)。我看了报错的日志,不太能理解(接入我都用了域名了,日志化石提示局域网IP地址和域名证书不匹配的事儿)因为本身不是从事网络或者程序相关的职业,实在看不懂...
谢H大回复
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2018-5-17 20:30:55 | 显示全部楼层
holala 发表于 2018-5-17 20:29
[code]WARNING  Download of u'https://10.16.100.110:8123/api/tts_proxy/ef9cf2 ...
这个日志是我在mpd播放器的输入框直接输入文字信息之后,日志出现的报错
所有过往,皆为序章。
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-5-17 20:33:08 | 显示全部楼层
用我那个Caddy方法配置的ssl都是伪SSL本地访问的方式,真正的SSL是需要在configuration.yaml中配置http实现的。所以,用我那个Caddy方法配置的ssl在环境中配置的HA地址都是http://IP:8123,不然就会提示证书错误
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2018-5-17 20:40:38 | 显示全部楼层
holala 发表于 2018-5-17 20:33
用我那个Caddy方法配置的ssl都是伪SSL本地访问的方式,真正的SSL是需要在configuration.yaml中配置http实现 ...
问题可能也出在这儿,我的HA本身是通过configuration.yaml配置的,hassio插件可以自行配置ssl的我就直接配置了,不支持的(比如mpd、porainer、aira2就通过您给的教程做的,目的也是为了加入边栏),HA整体采用SSL的配置方式感觉还是不够明确,理解不能。
H大的TTS怎么解决的啊?
所有过往,皆为序章。
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-5-17 20:44:00 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-5-17 20:40
问题可能也出在这儿,我的HA本身是通过configuration.yaml配置的,hassio插件可以自行配置ssl的我就直接 ...
你把conf里的ssl注释掉,只用caddy实现全站SSL,然后把全部yaml里的https://DOMIAN改成http://IP:8123,这样应该就可以解决问题了。
我的sonos都是自带TTS的。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2018-5-17 21:08:35 | 显示全部楼层
holala 发表于 2018-5-17 20:44
你把conf里的ssl注释掉,只用caddy实现全站SSL,然后把全部yaml里的https://DOMIAN改成http://IP:8123, ...
谢谢,原来您用的sonos啊!!!!!
所有过往,皆为序章。
活跃会员
发表于 2018-5-17 22:04:41 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,困扰了很久,应该就是通过他帖子里的办法解决的
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =2732&highlight=mpd
base_url一定要用https的网址,不能用ip
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 厉害了,截图能靠下些么,全挡啦.
GMT+8, 2025-11-7 10:14 , Processed in 1.398318 second(s), 9 queries , MemCached On.
