查看: 47150|回复: 41
[进阶教程] 添加小米零火版开关进入HomeAssistant
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-6-18 00:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了一批小米的单火aqara开关,使用中发现还是有点问题,比如延迟比较大,无法自组网,所以就又入手了aqara的零火版,可惜在配置完网关后,HASS中无法加入刚才添加到网关的零火版开关。好在群中星总提示可以修改PY,所以我就尝试了,发现修改后零火版开关也可以加入HASS,而且反应速度很快,带自组网和单火开关混合着用。
废话不多说了,下面告诉大家如何修改,授人以鱼不如授人以渔:
(1)找到你的小米py插件位置,我的是在homeassistant\.homeassistant\custom_components里面,如果不是大家自行搜索吧,就是你放至小米网关PY插件的位置
(2)修改其中的两个部分:第一是switch文件夹中的xiaomi.py和根目录下的xiaomi.py.
switch文件夹中的xiaomi.py修改位置见图:
修改代码为:
            elif model == 'ctrl_ln1':
                devices.append(XiaomiGenericSwitch(device, 'Wall Switch', 'channel_0', gateway))
            elif model == 'ctrl_ln2':
                devices.append(XiaomiGenericSwitch(device, 'Wall Switch Left', 'channel_0', gateway))
                devices.append(XiaomiGenericSwitch(device, 'Wall Switch Right', 'channel_1', gateway))
根目录下的xiaomi.py修改位置见图:
修改代码为:
switches = ['plug', 'ctrl_neutral1', 'ctrl_neutral2', 'ctrl_ln1', 'ctrl_ln2']
(3)重新启动你的HASS
过后你的开关就添加进来了,如果没有,请重新检查下你的零火开关是否添加到你的小米网关中,并且你的网关在HASS配置中是否正确
祝大家玩的开心
最后附上我的两个py: components.rar (5.9 KB, 下载次数: 16)
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-6-18 00:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼!!!!!
发表于 2017-6-18 01:13:49 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2017-6-19 04:17:22 | 显示全部楼层
非常感谢
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-6-19 09:29:09 | 显示全部楼层
F总强大,严重支持!
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-6-19 15:08:38 | 显示全部楼层
谢谢Frank大神,正好用的上!
发表于 2017-6-19 21:14:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学学
发表于 2017-6-19 23:49:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-6-20 08:17:34 | 显示全部楼层
aqara的零火版多少钱?
发表于 2017-6-20 20:09:28 | 显示全部楼层
牛逼!!!!!
GMT+8, 2026-1-15 23:35 , Processed in 0.543128 second(s), 9 queries , MemCached On.
