查看: 13731|回复: 12
[已解决] Customer UI 报错无法安装
发表于 2018-5-15 17:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们好
刚刚接触 HASS,现在正在安装 CUSTOM_UI ,参照了 https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1666&extra=&highlight=Custom%2BUI&page=1 但是总是提示组件找不到
2018-05-15 16:57:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component customizer
2018-05-15 16:57:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for customizer: Component not found.
2018-05-15 16:57:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component customize_glob
2018-05-15 16:57:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for customize_glob: Component not found.
2018-05-15 16:57:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component extra_html_url_es5
2018-05-15 16:57:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for extra_html_url_es5: Component not found.
2018-05-15 16:57:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for extra_html_url: Component not found.
我的HASS版本是6.1的,configuration.yaml 中配置如下
customize: !include customize.yaml
customize_glob:
    custom_ui_state_card: state-card-custom-ui-es5
# Show links to resources in log and frontend
introduction:
# Enables the frontend
frontend:
extra_html_url:
  - /local/custom_ui/state-card-custom-ui.html
extra_html_url_es5:
  - /local/custom_ui/state-card-custom-ui-es5.html
      # Enables configuration UI
config:
http:
这个是什么问题啊,另外几个目录里的文件都放了
先谢谢了
发表于 2018-5-15 17:19:46 | 显示全部楼层
直接看字面意思就明白了:
未找到组件customizer...
未找到组件customize_glob...
未找到组件extra_html_url_es5...
未找到组件extra_html_url...
因为本来就没有这些组件啊!
发表于 2018-5-15 17:25:00 | 显示全部楼层
再提示一下:
好好检查你的configuration.yaml里面的
homeassistant:
以及
frontend:
的配置
 楼主| 发表于 2018-5-15 17:28:52 | 显示全部楼层
Mirukuteii 发表于 2018-5-15 17:19
直接看字面意思就明白了:
未找到组件customizer...
大神好,那是不是这些错误直接忽略就行了? 怎么能进入 custom_ui 的界面呢,之前一直用 ip:8123进入的
还是原先的界面。
发表于 2018-5-15 17:35:54 | 显示全部楼层
好吧,首先,楼主你这里的报错是不能忽略的,是你配置填错了。
像刚才说的那样,那些东西不是组件,所以系统找不到。
那么那些东西是什么?是组件里面的配置项啊!
所以问题出在你没把这些配置项填对地方,
比如:
frontend:
extra_html_url:
extra_html_url_es5:
这段里面就错了。
extra_html_url:、extra_html_url_es5:这些项目都没有缩进,
而是顶格写,这样当然会被系统认为是组件加载。
其余的问题,也必然是因为配置项被顶格填写了,但没有看到完整的配置文件,是否只是缩进的问题还不能确定,
所以给不出最具体的解决方案。
最后建议:
楼主先掌握基本的YAML语法和配置方法再去玩Customer UI,
因为如果基本的YAML语法和配置方法还没到位就去配置,
那么很有可能发生配置错误,
而对于Customer UI这种前端的玩意来说,
很多配置的错误是不像后台的错误那样明显的,
甚至大部分都不会报错,就更难调试了。
虽然讲得似乎有点夸张,总之先打好基础没错,磨刀不误砍柴工
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
neroxps + 10 赠人玫瑰,手留余香!
活跃会员
发表于 2018-5-15 19:24:29 | 显示全部楼层
像刚才说的那样,那些东西不是组件,所以系 ...
解释的太到位了,666
活跃会员
发表于 2018-5-15 19:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-15 19:59:05 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-5-15 19:24
解释的太到位了,666
谢谢,其实事情的经过是这样的:
今天吐槽能量很大,本不想回答这个问题,只是想出来提示一下,然后看到楼主回复能忽略么,本人吐槽能量就爆发了,直接各种吐糟了一把楼主。吐槽完后又有点后悔了,感觉这样打击别人可能不好,最后收起了各种吐槽,重新编辑了一下帖子,算是补救吧……
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
咸味土豆 + 10 新人不看帖,又想一步登天。
 楼主| 发表于 2018-5-15 20:02:07 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬。问题解决了
发表于 2018-5-16 11:27:23 | 显示全部楼层
这完全就是复制粘贴的错啊哈哈
GMT+8, 2025-12-25 03:49 , Processed in 0.786489 second(s), 10 queries , MemCached On.
