查看: 20878|回复: 10
[技术探讨] 如何知道空调状态
jh8
发表于 2018-5-15 08:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气热了,想到空调,小米红外遥控器 怎么判断当前空调是 开关状态?
空调 开与关 按钮是一个按钮,如果有人先用空调遥控器开启了空调,之后 小米遥控器根据温度有人在家 判断开启了空调,实际上等于把刚才人工开启的空调又关掉了,而且米家 APP上的空调遥控面板状态也反了。
小米空调伴侣不知道能否接入 HA ?( 因为空调电源插座在空调侧面,空调无法收到 空调伴侣自身的红外,这种设计很鸡肋 )
如果能接入获取功率 ,小米红外遥控器可以 根据温度、功率判断 空调是开机还是关机状态
诸位大神有什么好的方法?
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-5-15 08:56:59 | 显示全部楼层
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
jh8
 楼主| 发表于 2018-5-15 09:01:34 | 显示全部楼层
antsunzj 发表于 2018-5-15 08:56
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3493&highlight=%E7%A9%BA%E8%B0%83
多谢,真是好办法,虽然会影响到美观,不知道冬天热风时 会不会烤坏掉传感器?
发表于 2018-5-15 17:45:43 | 显示全部楼层
这方法我觉得可以列为今年创意第一名。
发表于 2018-5-16 02:32:50 | 显示全部楼层
應該說只調溫度, 不用開關就能開啟空調.
因為這些控制器都知道是有另外一些遙控. 設計上會輸出所有設定, 所以你要開空調不用調用開關, 直接輸出25度的指令, 如果空調本身關上了, 就會自動打開, 應該一般都是這種設定的
发表于 2018-5-16 11:25:03 | 显示全部楼层
隐藏式的风管机该怎么弄呢,没有扫风板
活跃会员
发表于 2018-5-16 11:26:42 | 显示全部楼层
lff520520 发表于 2018-5-16 11:25
隐藏式的风管机该怎么弄呢,没有扫风板
人体感应器+小纸条?
发表于 2018-5-17 11:45:56 | 显示全部楼层
空调伴侣在侧面其实没有影响,墙壁反射后依然是可以控制的,我两个都是在侧面的
jh8
 楼主| 发表于 2018-5-17 20:36:49 | 显示全部楼层
ourpeerlesshero 发表于 2018-5-17 11:45
空调伴侣在侧面其实没有影响,墙壁反射后依然是可以控制的,我两个都是在侧面的 ...
我的一点也没反应,开始怕买的中奖有问题,换了Aqara 空调伴侣 也没反应,几十套方案都按遍了,用小米红外遥控器就可以,所以估计还是收不到 空调伴侣的红外
发表于 2023-8-24 10:35:45 | 显示全部楼层
隐藏式的风管机该怎么弄呢,没有扫风板
试试气流传感器好不好使?
GMT+8, 2026-1-16 16:03 , Processed in 0.579647 second(s), 10 queries , MemCached On.
