查看: 15075|回复: 7
[技术探讨] 小米网关连接不稳定
发表于 2018-5-12 20:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米网关日常连接日志里面总会有时间连接不上,或者突然传感器不可用,请问各位有碰到过这种情况么?
重启HA的话基本都能解决。
HA version: 0.68.1
树莓派:安装Hassbian
网关:小米网关二代
日志
日志
发表于 2018-5-13 08:14:07 | 显示全部楼层
我也是有這個問題
HA version: 0.68.1
群暉Docker
网关:小米网关二代
出現的問題跟你的一樣
发表于 2018-5-15 08:37:24 | 显示全部楼层
一样的顶帖,不过不管他自己过会儿又会连接上
发表于 2018-5-15 10:47:39 | 显示全部楼层
我的门窗感应器,以及一个插座也经常出现离线的情况。
随机出现,没有规律,过几小时又自动连接。
发表于 2018-8-5 17:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗 我也是这个问题上重启7次就能有一次连接成功
发表于 2018-8-6 18:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是 经常出现所有设备无响应 或者根本进不去ip:8123  HA不接小米网关的时候就不会出现这些情况
 楼主| 发表于 2018-8-8 15:22:33 | 显示全部楼层
已修复。。是网络环境问题,换了个好点的路由器。。位置放近一点。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-8-10 13:18:11 | 显示全部楼层
2018-08-10 08:14:02 ERROR (SyncWorker_12) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:14:02 ERROR (SyncWorker_12) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:14:12 ERROR (SyncWorker_7) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:14:12 ERROR (SyncWorker_7) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:14:34 ERROR (SyncWorker_2) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:14:34 ERROR (SyncWorker_2) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:25:56 ERROR (SyncWorker_6) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:25:56 ERROR (SyncWorker_6) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:28:29 ERROR (SyncWorker_17) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:28:29 ERROR (SyncWorker_17) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:29:00 ERROR (SyncWorker_8) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:29:00 ERROR (SyncWorker_8) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:29:31 ERROR (SyncWorker_16) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:29:31 ERROR (SyncWorker_16) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:30:02 ERROR (SyncWorker_1) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:30:02 ERROR (SyncWorker_1) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:30:33 ERROR (SyncWorker_16) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:30:33 ERROR (SyncWorker_16) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:31:04 ERROR (SyncWorker_8) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:31:04 ERROR (SyncWorker_8) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:32:06 ERROR (SyncWorker_19) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:32:06 ERROR (SyncWorker_19) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:33:39 ERROR (SyncWorker_0) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:33:39 ERROR (SyncWorker_0) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:36:45 ERROR (SyncWorker_9) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:36:45 ERROR (SyncWorker_9) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:38:18 ERROR (SyncWorker_9) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:38:18 ERROR (SyncWorker_9) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:41:24 ERROR (SyncWorker_14) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:41:24 ERROR (SyncWorker_14) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:41:55 ERROR (SyncWorker_3) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:41:55 ERROR (SyncWorker_3) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:42:57 ERROR (SyncWorker_19) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:42:57 ERROR (SyncWorker_19) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:43:28 ERROR (SyncWorker_2) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:43:28 ERROR (SyncWorker_2) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:45:01 ERROR (SyncWorker_6) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:45:01 ERROR (SyncWorker_6) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:47:36 ERROR (SyncWorker_18) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:47:36 ERROR (SyncWorker_18) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:49:09 ERROR (SyncWorker_2) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
2018-08-10 08:49:09 ERROR (SyncWorker_2) [xiaomi_gateway] No data in response from hub None
2018-08-10 08:50:42 ERROR (SyncWorker_19) [xiaomi_gateway] Cannot connect to Gateway
日志里全是这个,有数值 按总是提示离线  这TM什么毛病
GMT+8, 2026-1-3 05:12 , Processed in 1.015590 second(s), 14 queries , MemCached On.
