查看: 15520|回复: 5
[技术探讨] 小米温度传感器掉电很快
jh8
发表于 2018-5-11 23:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米温度传感器掉电很快什么原因? 上午刚换电池,松下的,装进去是75%, 才半天掉至 59% ,电池原因 还是 插件问题?
jh8
 楼主| 发表于 2018-5-11 23:24:54 | 显示全部楼层
见图      .
发表于 2018-5-12 00:10:03 | 显示全部楼层
好吧,我来分析下,首先,电池是CR2032;第二,小米组件的电池电量算法是(当前电压-2.8V)/(3.3V-2.8V)*100%。
那么,由楼主的图得知:
楼主的电池电压从3.175V降低到3.095V,一共降低了0.08V。
那么,我们再从网上找一张CR2032的放电曲线图(放电条件见图示):
楼主说,用的是松下,那么我们就看那条黑色的曲线(其实都差不多):
不难看出,电池在最初,电压是以近乎直线下降的方式降低到2.75V左右的,
所以,楼主不要担心,你的电池在HA中的电量显示为0%时,仍然能用哦!
不明白小米组件为啥以2.8V作为电池电量的0点,要我说,零点设在2.3V左右或许更合适一些。
本人对电池研究不深,若分析有误希望群友批评指正!
jh8
 楼主| 发表于 2018-5-12 08:13:03 | 显示全部楼层
Mirukuteii 发表于 2018-5-12 00:10
好吧,我来分析下,首先,电池是CR2032;第二,小米组件的电池电量算法是(当前电压-2.8V)/(3.3V-2.8V)*10 ...
大神
发表于 2018-5-12 14:49:08 | 显示全部楼层
牛逼,这样的话,其实完全可以不用管电量了,哈哈。反正就那样用。
发表于 2018-10-10 14:15:15 | 显示全部楼层
设置2.8V为0%是确保zigbee在有效电压内满足标称的发射功率。虽然ZIGBEE芯片在2.1V时还能工作。但温度传感器就未必了, 电压偏离严重时,有些传感器度数开始不准确了。
GMT+8, 2026-1-2 22:55 , Processed in 0.328902 second(s), 13 queries , MemCached On.
