楼主: hzcoolwind
[技术探讨] (作废了)斐讯空气净化器悟净A1插件发布
发表于 2018-5-24 20:09:33 | 显示全部楼层
LaunchTomorrow 发表于 2018-5-12 16:25
反馈一个bug,设备离线时,显示打开状态
的确是这样的,麻烦楼主帮忙看下
发表于 2018-5-24 16:42:18 | 显示全部楼层
感谢,都上了斐讯全家桶了。。
 楼主| 发表于 2018-5-24 14:05:51 | 显示全部楼层
LaunchTomorrow 发表于 2018-5-24 12:42
不支持 fan.set_speed 设置风速,如果可以的话,晚上10点切换到睡眠模式,会比较方便
睡眠模式灯圈是不亮 ...
谢谢, 忽视了,已更新
发表于 2018-5-24 12:42:06 | 显示全部楼层
睡眠模式灯圈是不亮的
嗯哼,有论坛签名了
发表于 2018-5-19 01:28:09 | 显示全部楼层
好东西,终于等到了
发表于 2018-5-16 20:22:21 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-5-16 17:43:38 | 显示全部楼层
膜拜膜拜,自动化很厉害
发表于 2018-5-16 16:08:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-5-15 18:01:13 | 显示全部楼层
hzcoolwind 发表于 2018-5-15 13:22
自动模式是A1跟M1直接互动, 程序并没有参与其中,插件只是设置A1进入自动模式。 睡眠模式,手动模式,高 ...
好的 明白了 感谢您的讲解 顺便再问您一下 自动化中如果设置开启模式为搞笑模式应该如何写
 楼主| 发表于 2018-5-15 13:22:37 | 显示全部楼层
qinshouhao 发表于 2018-5-15 09:02
楼主 您的插件是根据m1的pm25数值自动改变模式 但有个弊端 因为m1实时反馈数据 在空气指数上升或下降时 在 ...
自动模式是A1跟M1直接互动, 程序并没有参与其中,插件只是设置A1进入自动模式。 睡眠模式,手动模式,高效模式 风速是固定的,程序设置风量分别是低、中、 高,   手动在 A1上调节风量,程序上会自动显示为手动
GMT+8, 2026-1-10 12:25 , Processed in 1.587682 second(s), 9 queries , MemCached On.
