查看: 8033|回复: 2
大神们,help,hassio出现了莫名其妙的问题!
发表于 2018-5-11 13:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我升级了0.68.1,之后还好好的,今天发现,hass没有启动,浏览器打不开!无意发现   192.168.X.108:9000可以打开,百度,是DOCK的管理页面;然后进去手动开启HASS; 浏览器打开,发现HASSIO的菜单没有了,而且很多功能都没有了,这个是什么地方出错了?
      暂时没有重新格式化和重装系统,感觉这个问题不解决,好像hassio也不稳定吧!大神们请赐教!
      以下是手动启动后的页面
      重新启动树莓派,这个页面也打开不开,还是需要用9000打开手动启动!
补充,手动启动有下面的提示
Invalid config
The following components and platforms could not be set up:
Please check your config.
发表于 2018-5-11 14:04:43 | 显示全部楼层
重新启动树莓派,
选择
不要选择home assistant.
运行
hassio启动后,就会将home assistant启动,home assistant里面就会有hassio出现了。
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:56:23 | 显示全部楼层
liuyr 发表于 2018-5-11 14:04
重新启动树莓派,
进DOCK的管理页面;找到
手动启动 HASSIO_SUPERVISOR
然后刷新
发现还是stoped状态,启动不了,不知道是什么地方出错了!
GMT+8, 2026-1-3 13:17 , Processed in 0.169267 second(s), 11 queries , MemCached On.
