查看: 14983|回复: 8
[基础教程] DSM(群晖6.0)安装Homebridge(oznu/Docker)
发表于 2018-5-7 23:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.下载Docker镜像
在Synology DSM上打开Docker应用程序,转到该Registry部分,然后搜索并下载oznu / homebridge图像
确保你选择了latest标签:
2.创建容器
使用oznu / homebridge图像启动一个新的容器。
适当命名您的容器,然后单击Advanced Settings:
选中该框即可Enable auto-restart。如果您希望容器在Synology DSM重新启动或Homebridge崩溃后自动重新启动,建议使用此选项。
点击Volume标签,然后Add Folder。
创建一个新的空文件夹来存储您的Homebridge配置。这将允许您更新,删除并重新创建Homebridge容器,而不会丢失任何插件或配置。
如果您需要重置您的配置,只需清空此文件夹的内容并重新启动容器。
点击Network标签并勾选框Use the same network as Docker host。这将使Homebridge可以通过本地网络上的iOS和HomeKit发现。
单击该Environment选项卡并添加一个名为的新环境变量DSM_HOSTNAME。DSM_HOSTNAME环境变量的值应该与Synology DSM Control Panel- > Info Center- > 所示的服务器名称完全匹配Server name,它不应包含空格或特殊字符。
点击OK保存您的高级设置,然后点击Apply启动oznu / homebridge容器。
3.安装插件
首先通过命令行安装必备的一个插件。
通过命令行安装插件是获取最新版插件的最简单方法。要为您的oznu / homebridge容器启动一个命令行会话,请单击该Details选项卡:
点击Terminal标签然后Create> Launch with command。
输入命令sh
在终端里输入以下命令后回车
npm install -g homebridge-homeassistant
此时已经完成HomeBridge的安装,在Log(日志)的选项卡中可以看到苹果连接的二维码和PIN码,在手机上选其一进行配对即可。
4.编辑配置文件使其集成到HA系统中,配置文件位于docker\homebridge下的config.json文件,以下是我的示例文件:
    "bridge": {
       "name": "Homebridge",
       "username": "00:00:00:00:00:00",     这里是你DSM的MAC地址
       "port": 51826,                                     HomeBridge的端口
       "pin": "478-00-730"                           匹配用的PIN码
    "platforms": [
    "platform": "HomeAssistant",
    "name": "HomeAssistant",
    "host": "http://192.168.123.242:8123",      这里是你HA的地址加端口号,默认8123
    "password": "",                                            如果你的HA访问无需密码可不填""中的内容
    "supported_types": ["fan", "binary_sensor", "sensor", "garage_door", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "rollershutter", "scene", "switch"]
新手入门,请多指教!大家一起交流进步!
参考链接:oznu/Docker   此中有更完善的安装插件的方法
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
windgo + 10 谢谢分享!
发表于 2018-5-8 11:00:05 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,收藏备用
发表于 2018-5-8 17:09:57 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,收藏备用
发表于 2018-5-12 12:17:32 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2018-5-17 15:51:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,受此启发,找到了插件安装的方法。
发表于 2018-7-29 23:13:49 | 显示全部楼层
LZ按你的方法部署好了,设备怎么添加呢?
发表于 2019-8-9 17:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 17:07:49 | 显示全部楼层
第四點的資料要去哪邊查詢?
发表于 2020-9-26 12:32:51 | 显示全部楼层
homebridge的挂载路径填什么?貌似没给出来。
GMT+8, 2025-12-30 08:04 , Processed in 1.761361 second(s), 17 queries , MemCached On.
