查看: 8341|回复: 8
[求助] 为什么有那么人多尝试连接我的HASS主机。。。
发表于 2018-5-7 18:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Login attempt or request with invalid authentication from 117.135.173.80
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]18:35 components/http/ban.py (WARNING)
Login attempt or request with invalid authentication from 61.151.226.76
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]18:34 components/http/ban.py (WARNING)
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]一分钟有时候几个IP连接,我的主机是不是被盯上了?之前安装了很多插件,会不会插件里面后门呢?现在一上线就不停的弹出警告框。
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]之前尝试过更改端口,发现端口更改后有些功能不能正常使用,使用端口转发反向代理都试过,都有问题,各位大神能不能帮忙想个办法呢?先谢过啦
活跃会员
发表于 2018-5-7 19:57:23 | 显示全部楼层
是不是通过内网穿透外网访问了
发表于 2018-5-7 20:09:03 | 显示全部楼层
或者是你的路由开通了外部网络(WAN) - DMZ功能。
外部网络(WAN) - DMZ:
虚拟非军事区(Virtual DMZ)让您得以将一部计算机公开显露在互联网上,使所有上传的封包全数转向您指定的计算机。这对您在运行一些使用非特定内传通信端口(incoming port)的应用程序时会相当有用。请谨慎使用。
 楼主| 发表于 2018-5-7 20:14:40 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-5-7 19:57
是不是通过内网穿透外网访问了
是,我都是远程操作的,这个有关系吗 ?
发表于 2018-5-7 20:25:28 | 显示全部楼层
既然开放到互联网 就要接受互联网的扫描
 楼主| 发表于 2018-5-7 20:55:12 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2018-5-7 20:25
既然开放到互联网 就要接受互联网的扫描
扫描可以啊,但貌似全都是登录不成功~
活跃会员
发表于 2018-5-7 21:00:08 | 显示全部楼层
l58128667 发表于 2018-5-7 20:14
是,我都是远程操作的,这个有关系吗 ?
我以前就一直有,后来换了宽带有了公网ip改了ddns+ssl就再也没出现了
 楼主| 发表于 2018-5-7 21:12:10 | 显示全部楼层
DDNS有了,还没弄SSL,有时间加一个看看呢,估计用处不大
发表于 2018-7-8 20:39:49 | 显示全部楼层
哦哦 长学问了
GMT+8, 2025-12-24 23:50 , Processed in 0.198212 second(s), 7 queries , MemCached On.
