楼主: syjjx
[插件集成] 小爱同学TTS服务(2019年5月29日更新可用版本)
发表于 2018-5-6 22:01:30 | 显示全部楼层
先马克一记!
发表于 2018-5-6 22:02:38 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2018-5-6 21:58
你是否是用pi账号登陆的树莓派,如果是,那么就sudo python3 hello_miai.py 应该是账号权限不够,导致无 ...
強大 解釋一下 我都是用sudo來執行^^  錯誤訊息就是以上,感謝。我還CHMOD 755試看看好了
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-5-6 22:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
他应该会在hello_miai.py所在路径的上一级目录创建一个文件夹的,你看看他创建了没有,没有的话应该就是权限问题
发表于 2018-5-6 22:06:50 | 显示全部楼层
小爱音箱至今没买到 真不知道小米是不是饥饿营销 这么久了还缺货
发表于 2018-5-6 22:12:16 | 显示全部楼层
太強了!
這樣以後可以用小愛語音來tts了
真是太好啦
发表于 2018-5-6 22:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-5-6 22:29:19 | 显示全部楼层
厉害啦,感谢分享。
发表于 2018-5-6 22:30:02 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2018-5-6 22:05
他应该会在hello_miai.py所在路径的上一级目录创建一个文件夹的,你看看他创建了没有,没有的话应该就是 ...
目前有這個錯誤的log @@?
root@HomeAssistant:/config/custom_components# python3 hello_miai.py
请输入米家账号:xxxxxxxxxxx
请输入密码:xxxxxxxxxx
请输入音箱编号(从0开始):0
  File "hello_miai.py", line 254, in <module>
    xiaomi_tts(miid,password,login_info_dir='../.xiaoai',can_input_capt=True).sp
eech("Token已生成",int(num))
  File "hello_miai.py", line 81, in __init__
    self._get_logon_info()
  File "hello_miai.py", line 231, in _get_logon_info
    model=json.load(json_file)
  File "/usr/local/lib/python3.6/json/__init__.py", line 299, in load
    parse_constant=parse_constant, object_pairs_hook=object_pairs_hook, **kw)
  File "/usr/local/lib/python3.6/json/__init__.py", line 354, in loads
    return _default_decoder.decode(s)
  File "/usr/local/lib/python3.6/json/decoder.py", line 339, in decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
  File "/usr/local/lib/python3.6/json/decoder.py", line 357, in raw_decode
    raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
发表于 2018-5-6 22:56:02 | 显示全部楼层
強大: 目前這樣的報錯,有機會嗎?
请输入米家账号:[email protected]
请输入密码:xxxxxxxx
请输入音箱编号(从0开始):0
    xiaomi_tts(miid,password,login_info_dir='../.xiaoai',can_input_capt=True).speech("Token已生成",int(num))
  File "/usr/lib/python3.5/json/__init__.py", line 268, in load
  File "/usr/lib/python3.5/json/__init__.py", line 319, in loads
  File "/usr/lib/python3.5/json/decoder.py", line 339, in decode
  File "/usr/lib/python3.5/json/decoder.py", line 357, in raw_decode
发表于 2018-5-6 22:57:02 | 显示全部楼层
趕快來膜拜學習
GMT+8, 2025-9-21 06:39 , Processed in 1.154474 second(s), 9 queries , MemCached On.
