楼主: syjjx
[插件集成] 小爱同学TTS服务(2019年5月29日更新可用版本)
发表于 2019-1-5 02:06:44 | 显示全部楼层
谢谢提供资料....
发表于 2019-1-6 10:16:31 | 显示全部楼层
好的,学习了,很有兴趣自己弄弄tts
发表于 2019-1-6 18:04:29 | 显示全部楼层
赞,给力。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-6 19:54:15 | 显示全部楼层
感谢分享!
hhh
发表于 2019-1-7 13:45:55 | 显示全部楼层
看看.......................
发表于 2019-1-8 10:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-11 18:00:17 | 显示全部楼层
感谢分享。。
发表于 2019-1-12 17:57:33 | 显示全部楼层
大大你好,很想用你的小爱TTS插件。但我遇到一些问题,希望你有空回我,谢谢。
config文件我配置了小米的ID 和 密码。重启后log文件出现如下的问题:
2019-01-09 17:09:14 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection.1746145104] Error handling message: {'id': 2, 'type': 'get_states'}
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/connection.py", line 66, in async_handle
    handler(self.hass, self, schema(msg))
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 161, in handle_get_states
    entity_perm = connection.user.permissions.check_entity
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'permissions'
我在HA里调用 service :hello_miai.add2msgqueue,报如下异常:
2019-01-09 17:25:35 ERROR (Thread-23) [custom_components.hello_miai] {'code': 100, 'data': {'msg': '{"msg":"远程控制超时","code":3012}'}, 'message': 'ubus error'}
说明一下我获取小米ID的办法:网页登录https://account.xiaomi.com,个人中心,右上角就有一个数字编号。
另外,我访问HA的概览页,没有弹出你所说的验证码填写的界面。是不是也是因为上面的报错导致。
另外,是不是还要注册官方的小爱开放平台,才有调用小爱的这个接口的权限?
发表于 2019-1-13 22:59:11 | 显示全部楼层
config文件我配置了小米的ID ...
找到问题了,是我的账号下有2个小米智能音箱。第一台离线,导致不能成功。很好用。谢谢
发表于 2019-1-14 11:15:32 | 显示全部楼层
小爱同学HI起来
GMT+8, 2026-1-16 00:19 , Processed in 0.081951 second(s), 16 queries , MemCached On.
