楼主: syjjx
[插件集成] 小爱同学TTS服务(2019年5月29日更新可用版本)
发表于 2018-11-17 11:04:11 | 显示全部楼层
怎么接入HA?
发表于 2018-11-17 12:00:01 | 显示全部楼层
为什么yeelight语音助手不行啊。。。都是小爱啊
发表于 2018-11-17 12:00:12 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-11-20 12:51:56 | 显示全部楼层
请教大神,如果TTS内容中需要用到变量该如何写?
例如:
{"message":"现在时刻,{{ states('sensor.time') }}","miai_num":"0"}
这样写的话不会小爱读出调用的时间,而是直接将变量当作英语单词读出来了
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-11-20 13:18:58 | 显示全部楼层
例如:
{"message":"现在时刻,{{ states('sensor.time')  ...
    - service: hello_miai.add2msgqueue
      data_template:
        message: "{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name}}当前库存为{{ trigger.to_state.state}},请注意!"
        miai_num: "0"
发表于 2018-11-20 17:27:27 | 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2018-11-20 22:37:07 | 显示全部楼层
請問樓主
我是 Home Assistant 0.82.1  版
兩個檔案放在 \home\homeassistant\.homeassistant\custom_component\ 底下
configuration.yaml 加入設定:
hello_miai:
  miid: 'mi 帳號ID'
  password: 'mi 密碼'
但是會出現:The following components and platforms could not be set up:
    hello_miai
請問哪個部分有問題? 此外token該怎麼產生呢?
发表于 2018-11-21 09:55:23 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2018-5-6 15:35
做这个插件的目的
1、小爱同学版本1.20.1,dlna一直有问题,dlna播放完会自嗨,我自己的还有身边朋友的都 ...
dlna方式TTS后的确是会自嗨。。。。不过可以通过在自动化里面添加media_player服务将其pause 或者stop掉。
另外咨询一下楼主,这个TTS服务插件为什么在 dlna播放mp3源之后再(mp3已停止)hello_miai.add2msgqueue推送队列会出现无法播报的情况,但使用hello_miai.force_send强制推送则可以。
是不是队列满了?
发表于 2018-11-21 10:16:19 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2018-11-20 13:18
[code]    - service: hello_miai.add2msgqueue
      data_template:
经测试可行,我是这样写的。
message: "现在时刻,{{ states.sensor.time.state }}"
不知和trigger.to_state.state的写法有什么区别,但可以被解析了。
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-11-21 16:38:44 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2018-11-21 10:16
经测试可行,我是这样写的。
不知和trigger.to_st ...
自动化和我的插件没关系,你可以去官方网站查看trigger的用法
GMT+8, 2026-1-15 21:07 , Processed in 0.431120 second(s), 11 queries , MemCached On.
