查看: 22733|回复: 17
[基础教程] DSM(群晖6.0)Docker安装MQTT
发表于 2018-5-6 00:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在套件市场安装Docker,参考导航贴里的文档
2.根据下列命令创建相关的目录及文件
mkdir -p /volume1/docker/mqtt/config
mkdir -p /volume1/docker/mqtt/data
mkdir -p /volume1/docker/mqtt/log
touch /volume1/docker/mqtt/log/mosquitto.log
chmod 777 /volume1/docker/mqtt/log/mosquitto.log
vi /volume1/docker/mqtt/config/mosquitto.conf
#添加以下内容
#Place your local configuration in /mqtt/config/conf.d/
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /mqtt/data/
user mosquitto
#Port to use for the default listener.
port 1883
log_dest file /mqtt/log/mosquitto.log
log_dest stdout
#include_dir /mqtt/config/conf.d
3.下载并启动MQTT
sudo docker run --name=mqtt --restart=always --net=host --privileged -tid -v /volume1/docker/mqtt/config:/mqtt/config:ro -v /volume1/docker/mqtt/data:/mqtt/data -v /volume1/docker/mqtt/log:/mqtt/log toke/mosquitto
4.到Docker里查看是否已经正常运行,如果一直显示正在重新启动则手动关闭并开启。
参考链接:/toke/docker-mosquitto
参考链接:philhawthorne.com
5.需要设定MQTT账号及密码的可以使用linuxzlj大神的全套教程,感谢linuxzlj大神的制作。
zlee/mqtt/
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
咸味土豆 + 10 谢谢分享!
活跃会员教程狂人
发表于 2018-5-6 06:21:55 | 显示全部楼层
感谢分享,伸手党拿走了。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-5-6 11:12:54 | 显示全部楼层
感谢分享,伸手党拿走了
活跃会员教程狂人
发表于 2018-5-8 08:02:58 | 显示全部楼层
请教一下,用户名和密码怎么修改&自定义。。。?--------------------------------------------------------
用这个连接终端:mosquitto_passwd -c pwfile.example xxxx,好像不行
所有过往,皆为序章。
iLee
iLee
发表于 2018-5-8 10:00:20 | 显示全部楼层
额。。。docker上哪有这么繁琐。直接pull一个MQ镜像不就行了。。。仓库里有我build的mq镜像 可以直接下载下来用,然后在进容器添加的用户密码就行了
群名叫iLee
GitHub叫ileez
Docker Hub叫zlee
这么多名字都是被逼的。。。
 楼主| 发表于 2018-5-8 14:18:11 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-5-8 08:02
请教一下,用户名和密码怎么修改&自定义。。。?------------------------------------------------------- ...
这个命令创建密码是有问题的,但是是不影响正常接入HA,密码留空即可,我回头测试下在Linux里创建好密码文件然后上传上去试试!
 楼主| 发表于 2018-5-8 14:22:39 | 显示全部楼层
linuxzlj 发表于 2018-5-8 10:00
额。。。docker上哪有这么繁琐。直接pull一个MQ镜像不就行了。。。仓库里有我build的mq镜像 可以直接下载下 ...
那来吧,再多说几句,比如怎样使用大神build的mq镜像,有链接也行,感谢!
活跃会员教程狂人
发表于 2018-5-8 14:34:50 | 显示全部楼层
HeroYu920 发表于 2018-5-8 14:22
那来吧,再多说几句,比如怎样使用大神build的mq镜像,有链接也行,感谢! ...
大神藏的都比较深的,看他的签名。
这是地址:
https://hub.docker.com/r/zlee/mqtt/
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-5-8 14:58:56 | 显示全部楼层
HeroYu920 发表于 2018-5-8 14:18
这个命令创建密码是有问题的,但是是不影响正常接入HA,密码留空即可,我回头测试下在Linux里创建好密码 ...
用了大佬的这个,其实意思是一样的,估计是我的终端有问题,同样的操作,一个输入密码会提示是空密码,他这个就没事儿,搞定了自定义用户名和密码,多谢两位。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-5-27 13:37:02 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-5-8 14:34
大神藏的都比较深的,看他的签名。
这是地址:
他的这个教程,第四步运行不起来, 目录都没生成, 唉
GMT+8, 2026-1-1 01:30 , Processed in 0.093766 second(s), 10 queries , MemCached On.
