查看: 7405|回复: 4
[已解决] 使用黑群晖安装的hass不能修改...configuration.yaml
发表于 2018-5-4 19:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,原来安装后可以修改就按照教程改了经纬度和加入小米网关。但是有一天不知道怎么了就是不能重新加载修改后的yaml文件。
原来以为是自己挂载问题,于是先是重新安装容器,即便yaml没有改动过,依然认出了小米网关等传感器。但是由于通信密码有改变就无法打开小米网关的灯了。所以还是得更新新的文件。接着重新安装了docker,再安装容器。依然如此
最后格式化了群晖,再安装docker,再安装容器。依然如此。
求思路~
补充下 黑裙是装在win10下的虚拟机
各种安装之后解决问题,初步认为是文件夹命名不规范造成的
活跃会员
发表于 2018-5-4 19:32:15 | 显示全部楼层
docker飘过,从来没遇到过
 楼主| 发表于 2018-5-4 19:36:31 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-5-4 19:32
docker飘过,从来没遇到过
我现在看看ubuntu能不能用了。就差换台电脑新装群晖了。真是奇怪的事情,简直像是有沙盒一样
活跃会员
发表于 2018-5-4 20:48:39 | 显示全部楼层
docker就这个地方需要注意
 楼主| 发表于 2018-5-5 10:52:52 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-5-4 20:48
docker就这个地方需要注意
谢谢回复!
昨天实在想不通于是放弃在u-nas的机体上继续了,今天早上换到e3-1230v2上继续测试结果如下
1:似乎网速更快了
2:  原来是什么样还是什么样,进入网页后先是正常的启动页面,大约5秒后自动刷新识别出了小米传感器等设备。由于文件是旧的,因此地理位置,天气,网关通讯密码等依然不对。
3.  我开始怀疑是不是路由器搞鬼了(重启清除缓存依然无效)
图一就是我进入刚刚安装好界面的样子
图二是识别了传感器
安装的是0.68 b1 hass
多数应该是别的什么造成这个现象的
GMT+8, 2025-12-16 00:00 , Processed in 0.997131 second(s), 9 queries , MemCached On.
