查看: 9942|回复: 6
[基础教程] raspberry3b 使用64为ubuntu 16.04 简单记录
发表于 2018-5-3 22:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派3B是64为的CPU,但是官方提供的是32为的系统,百度了一番,找到一个github上的ubuntu64为系统,系统是一个大神做的。
目前系统有两个版本一个是Ubuntu18.04
另外一个是Ubuntu16.04
我是基于Ubuntu16.04做的,因为Ubuntu18.04目前网线接口没有办法获取到IP地址,只能链接到显示器启用WiFi,然后进行docker的安装。
我就使用了16.04.一切正常。
好了废话不多说了。下面说说怎么折腾吧,项目地址戳这里Ubuntu16.04
下载好镜像并写入树莓派启动,然后根据个人喜好配置WiFi和终端中文字体显示。
下面就是安装docker了。我使用的是阿里云的docker。参考官方教程自动安装。
我是根据记忆来写的,如果出错请自行解决。
点击这里看官方教程
https://yq.aliyun.com/articles/110806?spm=5176.8351553.0.0.26801991dQRkuk
执行这个脚本自动安装docker
curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker --mirror Aliyun
如果安装成功后,就来拉取docker UI吧
docker pull portainer/portainer:latest
拉起完成后就可以执行一下命令进行启动。
docker run -d -p 9000:9000 --name docker-portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer
然后就是安装hassio啦~
参考官方教程地址
安装下必要的软件库支持和执行脚本
安装下面的支持库
docker.cebashsocatjqcurlavahi-daemondbus-daemon
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m aarch64
当然现在如果拉取镜像的话,会很慢很慢的。。。。所以需要使用加速器。
戳这里就是链接了官方教程~~~
然后就可以愉快的使用ubuntu16.04玩起home assistant了。
就酱。有问题留言,看到后会回复的。
已知一个小问题
已解决 2018.02.21(开发版已修复):
问题版本:稳定版
Night 开发版五网络链接下开机等待5分钟的解决方法:
进入系统后修改/etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service文件
命令:
sudo vim /etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service
将里面的TimeoutStartSec=5min 修改为TimeoutStartSec=10sec。
然后重启系统,就可以生效了
发表于 2018-5-3 22:39:11 | 显示全部楼层
抢沙花   黑群 路过
发表于 2018-5-3 22:41:40 | 显示全部楼层
感谢大佬···
发表于 2018-5-3 22:43:29 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2018-5-3 22:59:23 | 显示全部楼层
我还以为最新版的raspbian是64位的
 楼主| 发表于 2018-5-3 23:12:07 | 显示全部楼层
标题看的不够标准啊~~~~
发表于 2018-5-4 13:20:42 | 显示全部楼层
ESXI飘过
GMT+8, 2026-1-3 13:18 , Processed in 1.366037 second(s), 11 queries , MemCached On.
